  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Beständigkeit von Aluminium gegen Wasser
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Kattowitz - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Beständigkeit von Aluminium gegen Wasser (15178 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !!
Bis jetzt wurde mir immer gesagt, bei Alu-Kühlern könne man kein reines Wasser sonder nur Wasser-Glykolgemische mit mindestens 25% Glykolanteil verwenden, da sich sonst das Aluminium im Laufe der Zeit zersetze.
Ich würde gerne wissen, ob das stimmt, und wo ich da was im Internet drüber lesen kann.
Grüsse aus der Schweiz
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AISS 2010 SP1
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
weil ich kein ausgewiesener Experte gerade in Sachen Aluminiumlegierungen bin verweise ich gerne auf diese Seite: http://aluminium.matter.org.uk/aluselect/default.asp dort kann man (leider nur auf Englisch) einiges über Werkstoffeigenschaften der verschiedenen Legierungen nachlesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es unter Umständen zu Problemen bei einigen Legierungen und unbehandeltem Wasser geben kann. Auch unterschiedliche Werkstoffparungen führen hier immer wieder zu Zersetzungserscheinungen.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Ganz wie Andreas sagt: Unterschiedliche Werkstoffe richten Schlimmes an. Wir hatten hier den lebendigen Beweis, Heizkörper aus Alu und Rohre aus CUSee You. Da mussten wir fast täglich die Anlage entlüften, und das hat auch richtig gestunken dabei.
Dann wurde von einem Installateur ein "Inhibitor" eingefüllt, dann war's deutlich besser.
mfg - Leo
Mario Wipf
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ist das Stichwort bei euren Problemen die elektrochemische Spannungsreihe ?
Da brint ihr mich noch auf eine gute Idee ich versuch mal bei unseren Schadenfällen herauszufinden, ob das Problem wirklich Wasser ohne Inhibitoren im Alu-Kühlern war, oder vieleicht nachgeschaltet andere Werkstoffe verendet wurden...hmmmm
Besten Dank aus der nebligen eiskalten Schweiz
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario
Diese Vorschrift kenne ich auch von verschiedenen Motorherstellern in Bezug auf die Kühlwasserpflege. Ich würde mich dran halten.
Ansonsten: Spannungsreihe ist ein guter Ansatz. Da kann viel schiefgehen.
lg Mathias
(George Bernard Shaw)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
bin auch gerade auf der suche nach Alu und Korrosion.
Habe heute abend nur diesen Link: http://www.alu-info.dk/Html/alulib/modul/albook40.htm
Werde morgen mal meine Favoriten hier einstellen.
Alu ist gegen viele Einflüsse durch die naürliche Oxidschicht geschützt.
Es gibt aber Fälle wo Alu durch Anodisieren (Eloxieren) oder andere Maßnahmen geschützt werden muß. Wie gesagt mehr dazu morgen.
Wenn einer Angaben machen kann über Alu in maritimer Atmosphäre.
Immer her damit.
<EDIT> http://www.alu-info.dk/Html/alulib/modul/albook40.htm http://aluminium.matter.org.uk/content/html/eng/default.asp catid=&pageid=1 http://www.aluminum.org/ http://www.aluinfo.de/ http://www.lechmann.info/ http://aec.org/index.cfm http://www.alu-info.dk/english/start/alueng.html http://www.aluminium-recycling.com/ http://www.corrosion-doctors.org/ http://aluminium.matter.org.uk/aluselect/default.asp http://www.alu-info.dk/Html/alulib/modul/A00145.htm http://www.bc-nussbaum.de/home.htm http://www.cdcorrosion.com/corrosion_gb/html/bibliotheque_de_cas0.htm http://www.cdcorrosion.com/corrosion_gb/html/presentation.htm
</edit>
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 30. Nov. 2005 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiffbau-Aluminium: AlMg4. Seewasserbeständig und schweißbar.
rhrumpel
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly !
Danke ! EN AW-5086 kenne ich auch
Habe nur das Problem das ich ein Strangpressprofil einsetzen muss.
Der Lieferant kann bloss EN-AW 6060 (Grumel). Das widerum hat laut matter einen Beständigkeitsindex von "good bis very good". Aber so wie ich das bisher gelesen habe scheint es gerade bei den 6xxx Alusorten so gewisse Nachteile zu geben. Daher muss ich mich um Korrosionsschutz nach DIN ISO 12944 (Klasse C4 lang) kümmern.
Ralf
