  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Materialkombination Alu - Stahl
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialkombination Alu - Stahl (5961 mal gelesen)
keyser_soze
Sehen Sie sich das Profil von keyser_soze an!   Senden Sie eine Private Message an keyser_soze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keyser_soze
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu einer Materialkombination Alu-Stahl;
Wir bauen Hauptsächlich Gehäuse aus Stahlblech, diese sind meistens verzinkt (und dann zusätzlich chromatiert);
Es kommt in letzter Zeit immer öfter vor das wir zusätzlich Kühlrippen brauchen, diese sind aus Eloxiertem Aluminium;
Nun Meine Frage: Darf ich diese Teile direkt aufeinanderschrauben oder kann es zu Kontaktkorrosion kommen?
Spielt es eine Rolle ob das Alu eloxiert ist oder nicht?
keyser_soze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu unterschiedliche Erfahrungsberichte (Seilbahnbau, Steinbearbeitungsmaschinen, Motorrad im Winter) erhalten, aber der Grundtenor ist: Es kann wegen der elektrochemischen Spannungsreihe Probleme geben. Dies allerdings nur, wenn die Teile häufig feucht/nass, womöglich mit Streusalz o.Ä., werden.
Eloxierung müsste eigentlich sehr von Vorteil sein, da diese Schicht Strom schlecht leitet und damit die elektrochmische Korrosion einbremst.
mfg - Leo
keyser_soze
erstellt am: 11. Sep. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info;
In diesem Falle sollte bei eloxiertem Material das Risiko kleiner sein dass es zu korrosion kommt;
gruss
keyser_soze
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keyser,
wenn du noch auf nummer sicher gehen möchtest :
statt eloxieren hartanodisieren oder hartcoaten, Vorteil : wesentlich höherer Schichtdicke und Härte aber natürlich teuerer und keine Farbauswahl möglich.
Grüße Stefan
