  Konstruktionstechnik
  Vorrichtung mit Parallelhub des Deckels
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorrichtung mit Parallelhub des Deckels (1262 / mal gelesen)
Celestris
Sehen Sie sich das Profil von Celestris an!   Senden Sie eine Private Message an Celestris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celestris
Solid Edge ST3
Intel i7-2600K
16GB DDR3
2x1TB Raid1
Quadro 4000
Win7 Prof.
erstellt am: 21. Apr. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier ein Youtubevideo gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=NqXfPOMkPnw
Ich finde die Bewegung sehr interessant und wollte das mal nachzeichnen. Die Bewegung der Deckels selbst mit (angenommenen) 10mm Parallelhub in Verbindung mit der Linearführung habe ich hingebracht. Jedoch gelingt mir die Verriegelung nicht. Ich steh grad ein bisschen an - vielleicht hat jemand Inputs für mich oder sowas schon mal selbst konstruiert (Ich weiß ja nicht mal wie der Fachbegriff für diese Bewegung/Kinematik ist...😅 )
Vielen Dank!
Lg
Stefan
Studentla
Sehen Sie sich das Profil von Studentla an!   Senden Sie eine Private Message an Studentla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentla
Catia V5 - R19
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celestris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi! Schau dir mal das Video bei Minute 0:54 und bei Minute 1:03 an. Die Zwangsführung kippt ein wenig über den unteren Umkehrpunkt hinaus und wird durch die Druckfedern und die Handkraft am Hebel in die Endlage bewegt, dort ist das System dann durch die Federkraft verriegelt. Während der Öffnungsbewegung werden die Federn zu Beginn ebenfalls wieder ein wenig komprimiert, um sich daran anschließend vollständig zu entspannen. Das hängt alles davon ab, wie du den Winkel des unteren Schenkels der L-förmigen Führungsnut relativ zur Ausrichtung der Linearführung festlegst. D.h.: kein Umkehrpunkt der Bewegung zwischen den beiden Endlagen der Führung => keine Selbsthaltung und du müsstest den Griff immer gedrückt halten ;-)
Die angestrebte Funktion des kinematischen Systems steht und fällt für mich mit der Reibung des Führungsbolzens in der Zwangsführung. Hier würde ich vermutlich ein Radialkugellager benutzen um einen gleichmäßigen ruckelfreien Lauf zu fördern.
Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor.
Meine Taktlosigkeit eckt stets an.
Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf.
Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb.
Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden.
Was auch immer das bedeuten mag...
Celestris
Solid Edge ST3
Intel i7-2600K
16GB DDR3
2x1TB Raid1
Quadro 4000
Win7 Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ich habe mich am Vormittag nochmal damit gespielt.
Obwohl die Endlage des Führungsbolzens im Griff konzentrisch ist, lässt mich das CAD die Bewegung auf einem winzigen Teilbereich den Pfad nicht entlangfahren (siehe Bild 2, da hängts kurz). Ansonsten funktioniert die Bewegung einwandfrei und schaut richtig geschmeidig aus.
Ich glaub ich werde das ein bisschen detaillierter Zeichnen und einen Prototypen fräsen. Das täte mich jetzt interessieren.
Kugellager werde ich verwenden. Eventuell die Igus-Buchsen.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celestris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein ähnliches Thema.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
