  Konstruktionstechnik
  Kraftaufnahme Spindel und Handrad
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftaufnahme Spindel und Handrad (2999 / mal gelesen)
protter
Sehen Sie sich das Profil von protter an!   Senden Sie eine Private Message an protter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für protter
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindel mit Handrad, welches mit einer Feder gesichert ist.
Nun habe ich 2 Fragen bevor ich in CAD kosntruiere.
Benötige ich die Nutmutter oder reicht ein Sicherungssring?
Die Kraft ist der rote Pfeil auf das Außen angeschweißte Bauteil.
Und reicht ein Sicherungsring oben bei der Handkurbel, bzw klappt es so?
Vielen Dank
Spoiler gehen hier nicht oder ? Oder Bilder die erst mit einem Klick groß werden    ?
EDIT:Bild angehängt
[Diese Nachricht wurde von protter am 07. Feb. 2019 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Bild als Anlage hochlädst, kommt rechts nur eine Vorschau, so wie Du es wohl haben willst.
Mit dem Spalt oben unter der Hülse wirst Du Dir vermutlich beim Anziehen das Radiallager zerstören.
Bei der Feder verstehe ich nicht ganz die Funktion, die dahinterstecken soll.
Soll man auf das Handrad drücken, damit die Passfeder 'einrastet' und sich erst dann die Spindel dreht?
Willkommen im Forum!
Torsten
protter
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, und die Begrüßung
Ich dachte der Spalt damit es "sicher" ein Festlager wird. Ich habe ja auch eine Nutmutter die den unteren Ring fest andrückt. Und bevor der obere ins rutschen kommt wollte ich ihn fest konstruieren?
Ja das Handrad soll auskuppelbar sein. Und ich wollte keine Klauenkupplung dafür hernehmen.
Max
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max.
Die Kraft, die Du über die Hülse mit dem Spalt da einbringst geht aber über beide Lager, und das möchtest Du bestimmt nicht.
Ehrlich gesagt, mir gefällt das nicht wirklich. Aus mehreren Gründen.
Darfst Du die ganze Aufgabenstellung hochladen?
protter
erstellt am: 06. Feb. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt, dass habe ich gar nicht beachtet (komplizierter als ich dachte.
Dann lasse ich den Spalt einfach weg.
Es geht um diese Konstruktionsaufgabe
[Diese Nachricht wurde von protter am 06. Feb. 2019 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Feb. 2019 03:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
…und die Lösung mit der Paßfeder ist auch so, so…
Zum Einkuppeln ist das ein arges „Gefummel“!
Das Handrad muß einen Anschlag auf der Spindel haben, damit es nicht in den Lagerbock gedrückt werden kann.
Die Paßfeder müsste mindestens noch mit einer Schraube gesichert werden.
Überleg mal, ob eine Klauenkupplung nicht doch besser wäre.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Feb. 2019 03:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach braucht man auf der Festlagerseite der Spindel ein doppelt wirkendes Axiallager (oder zwei einfache) plus ein Radiallager. Auf der Loslagerseite dann nur ein Radiallager.
Ich würde daher alles noch mal neu überdenken.
Die Lösung zum Handrad gibt es als 'Sicherheitshandrad' auch fertig zu kaufen.
Bist Du gezwungen, das selbst zu konzipieren?
Denn so, wie es ist, ist es wirklich nicht schön.
protter
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich baue noch einmal neu.
Die fertiglösung hilft schon einmal weiter.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 09. Feb. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Protter, wie läuft‘s?
Den Link mit der Aufgabenstellung kann ich leider nicht mehr öffnen, deshalb kann ich die genaue Aufgabenstellung nicht vergegenwärtigen.
Aber ich habe noch eine hängende T-Nuten-Aufspann-Platte in Erinnerung, die von Hand betätigt werden soll.
Wenn dem so ist, warum nicht einfach eine Buchse/Gleitlager, statt dem aufwändig zu befestigenden Kugellager, für die Führung?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 09. Feb. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
…wenn es aber um die Übertragung von Zug- und Druckkräften geht, was beim Umkehrspiel von normalen Gewindespindeln aber in der Regel fragwürdig ist, dann zwei Schrägkugellager. Die sind auch relativ einfach, konstruktiv einbaubar.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl Radial- als auch Axialrillenkugellager waren in der Aufgabe vorgegeben.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für protter 10 Unities + Antwort hilfreich
@protter,
und wie ist Deine abschließende Lösung?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
