Thema: Mittellinien bei Baugruppenzeichnung? (3521 mal gelesen)
Andreas Winer Mitglied Tischler
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Hallo Andreas, alles was rund ist hat eine Mittellinie und was rund dargestellt wird auch. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Ich darf das "alles..." etwas relativieren, bei Zusammenbauzeichnungen soll man nicht die in jedem CAD vorhandene Automatik zum Erstellen von Mittellinien verwenden, das ergibt meist viel zu viele Linien ohne zusätzlichen Informationsgehalt, sondern man beschränke sich auf manuell angebrachte Mittellinien der prominenten und für die Funktion wichtigen Bauteile und Elemente, in Deinem Fall zumindest die Hauptwelle und die Flanschbohrungen, ev. noch die Schrauben. Ähnliches gilt auch für das Anbringen von Bemaßungen in der BG-Zeichnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Moin Leo, das mit den "automatischen" Mittellinien bei unserer DIVA, ist so`n Ding, was die Automatik angeht... Selbst wenn man alle Optionen anklickt wird die DIVA etwas (das meiste) "vergessen"(!) Und was dann überflüssigerweise angezogen wird, muss`te dann auch noch weglöschen - deshalb, wir lassen es lieber und machen es "zu Fuß"(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Hallo Andreas, wenn Du soweit alles fertig hast, stell doch das Bild Deines Ergebnisses dann hier rein damit wir nochmals drüberschauen können. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
