Hallo Cabodeagua ,
verschiedene Steifigkeiten in jede Richtung geht nur mit Freilauf, Rutschkuppung, Überlastkupplung oder ähnlichem.
Induktionskupplungen gibt es auch noch.
Suche mal unter Maschinenelemente -> schaltbare Kupplungen -> kraftbetätigt.
Das andere Thema ist die Kraftmessung. DMS Streifen sind schon das Beste dafür. Aber damit kannst Du nur ZUg- und Druckverformung messen. Biege- und Schubverformung läßt sich damit nicht direkt erfassen.
Wenn Dein Bild maßstäblich ist, hast Du in den Speichen einen großen Anteil Schubverformung und außerdem Zug- und Druckverformung die sich gegenseitig aufheben könnten.
Wenn dieses Rad aus dem Vollem gefräßt ist, hast Du auch noch störende Eigenspannungen.
Die Speichen tangential anzuordnen ist sicher auch gut. Nur mußt du beim Übergang innen und außen, wo jetzt große Radien sind, auskehlen damit ein ungefährer Drehpunkt ensteht und die Speichen eindeutig auf Zug und Druck belastet werden.
Siehe Bild.
Mit FEM läßt sich das gut simmulieren - 2 dimensional, ein Segment reicht aus.
Ist dann auch sehr übersichtlich.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 25. Nov. 2012 editiert.]
