Hi!
Habe hier ein Problem zu bewältigen, für das ich noch nicht die perfekte Lösung gefunden hab. Ich hoffe dass vielleicht jemand von euch Tipps oder Lösungen für mein Problem hat und mich damit weiter bringt.
(Ich hoffe ich bin hier im richigen Forum, ansonsten bitte verschieben )
Und zwar soll ich ein Befestigungssystem entwickeln, dass einen Toleranzausgleich währrend der Montage ermöglicht. Konkret heisst das, dass Bauteile (teileweise) mit einer Blende verdeckt werden sollen. Die Bauteile sind zuvor auf einen Halter befestigt. Nun gibt es bei der Herstellung des Halters und der Blende Toleranzen, die währrend der Montage der Blende ausgeglichen werden sollen (Wir sprechen hier von wenigen, maximal eins bis zwei, Milimetern). Also soll währrend der Montage die Position der Blende in X-, Y-, und Z-Richtung beinflussbar sein, bevor sie letztenendlich fixiert wird. Hoffe das ist soweit verständlich.
Nun darf es 2 verschiedene Varianten geben. Zum einen eine "unschöne", also eine die sichtbar ist, z.B. Verschraubung und eine unsichtbare (z.B. eine Verklipsung).
Die Position in X- bzw. Y-Richtung (also in der Ebene) zu beeinflussen ist relativ einfach indem man z.B. eine Verschraubung mit Unterlegscheibe wählt und die Bohrung des Halter um 2 mm vergößert, sodass man die Blende in der Ebene noch etwas verschieben kann bevor sie festgeschraubt wird. Die Einschraubtiefe könnte hier die die Z-Richtung, also die Tiefe, beeinflussen. Der nötige Gegendruck für den sicheren Halt könnte eine Klemme o.ä. erzeugen.
Mein Hauptproblem liegt nun bei der unsichtbaren Verbindung in Z-Richtung. Da hier keine Schrauben verwendet werden dürfen, die man ja von aussen sehen würde, weiss ich nicht wie ich die Einbautiefe beeinflussen kann. Dachte da an sowas wie einen Tannenbaumclip, der zwar nicht stufenlos ist, aber trotzdem eine möglichkeit bietet die tiefe zu variieren. Jedoch erzeugt der Clip an sich keinen gegendruck, sodass man ihn immer wieder "nachdrücken" könnte, was die Tiefe wieder verändern würde und nicht permanent wäre.
Nun hoffe ich dass jemanden von euch da was einfällt, wie ich die unsichtbar Verbindung in Z-Richtung umsetzen kann. Ideen und Vorschläge zur Positionierung in X- und Y-Richtung sind auch sehr willkommen.
Lieben Gruß!
