Thema: Brauche Hilfe beim Verstellbaren Abdeck- und Verbindungselementes. (1198 mal gelesen)
Iceman79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab zwei in der Höhe verstellbare Profile, für die ich ein Verbindungs- und Andecktelement konstruiert muss. (siehe Bild) Für das Stirnseiten hab ich ein einfaches 2 Backen Druckgussteil vorgesene wo ich ein loses Abdeckelemt befestige (mit dem roten Blech) Die höhenverstellbaren Profile sollen auf Stoss miteinaber verbunden werden, dabei sollen aber Fertigungs- und Dehnungstoleranzen ausgeglichen werden. Dazu kommt, dass mann ich die Zwischenräume nicht reinsehen dart und auf Grund der länge keine geschlossene Wanne eingestzte werden kann. Hat schon mal einer von euch Erfahrungen mit sowas machen können? Oder gibt´s schon sowas ähnliches? Wäre für eure Erfahrugen oder Tips sehr dankbar.
Gruß Iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iceman79
Die vielen Schreibfehler machen das Verständnis nicht gerade einfach. Kannst du deinen Text nochmals überarbeiten, oder falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist, könntest du es notfalls auch auf Englisch beschreiben ? Was ist denn mit höhenverstellbarem Profil gemeint ? Gibt es Kanäle in verschiedenen Abmessungen oder sind die teleskopartig aufgebaut ? Die Bauteile links sehen für mich gar nicht passend zum Profil aus und schon gar nicht lichtdicht. Ist das blaue ein oder zwei Teile ? Reicht nicht einfach ein u-förmiges Blech welches den Kanal umschließt bzw innen sitzt, eventuell mit Federklammern ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry - aber die Rechtschreibung in diversen Sprachen ist nicht gerade meine Stärke, werde aber versuchen mich jetzt etwas deutlicher auszudrucken. Das blaue Element in der Stirnkappe ist ein durchsichtiges Abdeckelement. Dieses wird in der Stirnkappe so befestigt, dass es sich nur nach oben und unten bewegen lässt. Der Absatz in dem Element dient dazu die Bewegung des U-Profils aufzunehmen. Das Durchsichtige U-Profil soll in 2 Positionen, die im einen anderen U-Profil festgelegt werden rasten. (Undurchsichtiges U-Profil (nicht dargestellt) wird Fest verbaut, das Durchsichtige wird bewegt. Im Prinzip, will ich zwei will ich ein Lichtkanal aus zwei Profilen und dass durchsichtige Profil will ich in zwei Positionen montieren – wie schon gesagt, einmal bündig und einmal abgesetzt. Ich hoffe, dass damit die Funktion etwas deutlicher geworden ist… und ich etwas verständlicher. Gruß Iceman
| Anzeige.:
