  Konstruktionstechnik
  2 Bauteile auf ein Blatt
Autor Thema:  2 Bauteile auf ein Blatt (1447 mal gelesen)
Corsin
Sehen Sie sich das Profil von Corsin an!   Senden Sie eine Private Message an Corsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corsin
erstellt am: 27. Dez. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für meine Konstruktionsarbeit eine Ventil konstruieren und dabei Ventilkörper sowie Ventilkegel als Einzelteilzeichnung zeichnen mit allen Form-, Lage- und Maßtoleranzen sowie Oberflächenangaben. Jetzt besteht jedoch mein Ventilkegel aus 2 Teilen und ich hab mir die Frage gestellt ob ich dann beide Teile auf ein Blatt zeichnen darf oder ob es eine Norm gibt die besagt für jedes Teil ein extra Blatt?
Corsin
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Norm dafür ist mir nicht bekannt. Aber es gibt bei manchen Firmen die Regel jedes Teil auf ein separates Blatt zu zeichnen.
Wenn die 2 Teile ähnlich sind und zusammen gehören, ist es besser sie zusammen auf ein Blatt zu zeichnen.
Das erleichtert die Übersicht.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
ThoMay
erstellt am: 27. Dez. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche Corsin.
Auch wenn ich mich wiederhole:
Eine Zeichnung ist ein Dokument und hat eindeutig zu sein.
N.Lesch schreibt:
______________________
Anmerkung:
Nachfolgen fett formatierte Wörter dienen nur zur Hervorhebung und nicht wie in manchen Foren als Kennzeichnung des Anschreiens.
_________________
Der Interpretation möchte ich widersprechen.
Wie genau sind die 2 Teile deines Ventilkegels miteinander verbunden?
Lösbare oder nicht lösbar Verbindung?
Bei einer nicht lösbaren Verbindung, aber im zusammengebauten Zustand abschließen auf Fertigmaß bearbeitet => Eine Zeichnung mit einer Zeichnungsnummer aber 3 oder mehr Blatt möglich.
Blatt 1=> Das Teil mit den Fertigmaßen, so wie es hal eingebaut wird.
Blatt 2=> Teil 1 mit den Rohmaßen und oder Vorfertigungsmaßen z. B. Aufmaße zum Schleifen
Blatt 3 => Teil 2 mit den Rohmaßen und oder Vorfertigungsmaßen z. B. Aufmaße zum Schleifen.
Blatt 4 => mögliches Halbzeug wie z. b. Schmiederohling.
Bei einer lösbaren Verbindung, aber im zusammengebauten Zustand abschließen auf Fertigmaß bearbeitet =>
Je Einzelteil eine eigenständigen Zeichnung mit evtl mehren Blättern.
Der Zusammenbau ist dann auch als solcher eine eigenständige Zeichnung mit Stückliste.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Dez. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt Beide IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) recht, sagt ja auch fast dasselbe.
Nur: Es ist nicht entscheidend ob die verschiedenen Teile auf demselben Blatt oder auf verschiedenen Blättern dargestellt sind.
Entscheidend ist, dass es unmissverständlich klar dargestellt wird, das Ganze.
Es kann genau einen zwingenden Grund geben, warum man ggf separate Zeichnungen anfertigen muss: Wenn eines der Teile auch woanders verwendet würde. Und nachdem diesbezüglich im Produktionsumfeld meist ein Verdacht, zumindest eine Hoffnug in diese Richtung herrscht, wird man eher getrennte Zeichnungen machen.
Typische 3D-CADs funktionieren auch genau so am Besten.
mfg - Leo
