Thema: Konstruktion eines Zykloidgetriebes (22822 mal gelesen)
blacksnake Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.07.2010 Pro Engineer WF4 Pro Engineer WF5
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Wo ist das Problem?
wenn ich nur die Kurve neu machen müsste wäre ja keines. Aber ich muss dauernt die Bohrungen neu positionieren, und dass mit dem zusammenbauen klappt auch nicht genau. lg dominik
blacksnake Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...wenn ich nur die Kurve neu machen müsste wäre ja keines. Aber ich muss dauernt die Bohrungen neu positionieren,..
Tja, wenn Du ständig die Anzahl der Rollen und den Teilkreis änderst, bleibt Dir wohl nichts anderes übrig. Die Bohrungen müssen halt "innerhalb" des Werkstückes bleiben.
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Wenn Du mit Aequidistante meinen solltest, dass die Kurve im Nullpunkt nicht an der Rolle anliegt, das bedeutet nur, dass Du sie um 1.0mm nach links verschieben musst. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...so habe die Baugruppe fertig.(siehe Anhang) Wäre nett wenn du sie dir schnell durchschaun könntest...
Oha, da fehlt ja noch einiges. Erstens wäre die Info interessant gewesen, welches CAD-System Du verwendest. Bzw. welche Version! Zweitens wäre ZIP das bessere Packformat, da es sich, im Gegensatz zu RAR, direkt in ProE öffnen lässt. Drittens fehlen sämtliche Radialbezüge für die Drehgelenke. Hast Du ehemals vorhandene Bohrungen gelöscht? Dann müsstest Du die verwaisten Verknüpfungen wieder reparieren, also auf die neuen Bohrungen platzieren. Viertens hast Du Dich offenbar für die "CamFollower"- Lösung entschieden. Hast Du schon bemerkt, dass Deine Kurvenscheiben sämtlich jeweils nur die halbe Geometrie beinhalten? Du musst schon die gesamte Kurvengeometrie, sowie die kompletten Rollen zur Kurvengeometrie deklarieren. Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...Aja dass mit der Äquidistante klappt glaub ich noch immer nicht genau...
Das hat sich doch mit Claytons Formel erledigt. Diese Formel beschreibt bereits die endgültige Form! LG, Nina
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry für die Defekte Baugruppe. Anscheinend hatte ich ein Bauteil nicht ordentlich gespeichert, weil eine Bohrung fehlte. Hier ist jetzt die neue Baugruppe. Wenn die Formel wirklich schon stimmt, könntet ihr mir bitte erklären oder vielleicht sogar einzeichnen, wie ich die Rollen einzeichnen muss? lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...könntet ihr mir bitte erklären oder vielleicht sogar einzeichnen, wie ich die Rollen einzeichnen muss?
Von welchen Rollen redest Du denn jetzt noch? Du hast alle Info's, die Du brauchst! Guggsdu... Und NEIN! Ich geb Dir meine Baugruppe NICHT! HTH, Nina
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Von welchen Rollen redest Du denn jetzt noch? Und NEIN! Ich geb Dir meine Baugruppe NICHT!
ich rede von den Rollen, die du auch bei dir eingezeichnet hast. (Bolzen, wo sich die zykloidscheibe anwälzt.) (orange-grau bei dir) Ich habe nicht gesagt, dass du mir deine Baugruppe geben sollst (vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt), sonder eher, ob du bei meiner vielleicht die Positionen für die Löcher richtigstellen kannst lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...die Positionen für die Löcher...
Hmm, mal überlegen... Welchen Teilkreisradius wolltest Du noch gleich haben?!? Und wieviel Rollen brauchst Du, bei Deiner gewählten Wellenzahl?!? Ist das echt so schwer???? ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Angaben waren diese: i = 6 Ncam = i Ngear = Ncam * ((i+1)/i) Rrol = 4 ecc = 1 Prad = 20 j = t * 4 aj = (j/4)*(t*360) also müsste der Teilkreisradius = 20mm sein oder? dh. Bei einem Bolzendurchmesser von 8mm bekomm ich einen Lochkreis von 48mm heraus, wo ich i+1 Löcher im selben abstand positionieren muss. Aber ich habe meinen Inkreis vom der Zykloidenscheibe gemessen und da ist ein Durchmesser von 30mm und nicht 40 so wies in der Angabe steht. lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Bolzendurchmesser sollte entweder d=4mm oder d=6mm sein
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Bei einem Bolzendurchmesser von 8mm...
Zitat: Original erstellt von blacksnake: müsste der Teilkreisradius = 20mm sein
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Lochkreis von 48mm
4, bzw. 6 = 8?!? 2x20 = 48???? Okay, jetzt bin ich auch raus aus der Nummer... ich kann leider nicht Hellsehen! Viel Glück!
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE:4, bzw. 6 = 8?!? 2x20 = 48???? [/B]
Ich hatte die 8mm nur für mein Beispiel genommen. Ist ja vermutlich egal, welchen Durchmesser sie haben, sollange sie richtig in der Angabe für die Formel drin stehen. 2x20=40 aber muss ich Für den Lochkreis nicht noch 2 mal den Radius für die Bolzen dazu rechnen, damit ich auf der Mantelfläche der Bolzen anrolle und nicht im mittelpunkt? lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...und beurteilen, was ich falsch mache?
Das Gehäuse sieht schlimm aus! Kennst Du die Möglichkeit, eine Bohrung "Radial", oder auf "Durchmesser", rings um eine Achse zu platzieren? Mal abgesehen von einem Maßfehler ist Dein Kernproblem aber ein anderes: Ich will jetzt nicht zuviel verraten, aber denk nochmal über die Wirkungsweise des Getriebes nach. Zentrischer Antrieb, zentrischer Abtrieb, dazwischen läuft irgendwas exzentrisch. Überleg mal, was exzentrisch laufen soll, und welche(s) Bauteil(e) diese Bewegung bewirken (sollen). HTH
blacksnake Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Kennst Du die Möglichkeit, eine Bohrung "Radial", oder auf "Durchmesser", rings um eine Achse zu platzieren?Mal abgesehen von einem Maßfehler ist Dein Kernproblem aber ein anderes: Ich will jetzt nicht zuviel verraten, aber denk nochmal über die Wirkungsweise des Getriebes nach. Zentrischer Antrieb, zentrischer Abtrieb, dazwischen läuft irgendwas exzentrisch. Überleg mal, was exzentrisch laufen soll, und welche(s) Bauteil(e) diese Bewegung bewirken (sollen).
Jetzt kenne ich die Möglichkeit. - Welchen Maßfehler meinst du? - Du meinst jetzt die Welle. Was ist hier leicht dass Problem? lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Du meinst jetzt die Welle.
? NEIN!!! Zitat: Original erstellt von blacksnake: Was ist hier leicht dass Problem?
Antwort: Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Das Gehäuse sieht schlimm aus!
Übrigens: Als Kind hatte ich früher einen Spirograph! Jetzt bin ich aber endgültig raus... ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 06. Nov. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Moin! Ein CAD-System allein vermittelt nicht das für einen Konstrukteur nötige Wissen und Können, und wer es hat, war meist sehr lange sehr fleißig. Die Aufgabe, die Du dir da ausgesucht hast, ist überhaupt nicht leicht, das hat auch hier die Diskussion darüber nochmal gezeigt. Wenn diese Aufgabe jetzt noch zu schwierig für Dich ist, musst Du halt so lange lernen und an einfacheren Aufgaben üben, bis Du auch diese schaffst. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 06. Nov. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frau PROE Hab mir die Wirkungsweise nochmal überdacht, und jetzt Funktioniert meine Baugruppe. Danke vielmals an alle beteiligten Werde so bald als möglich ein paar Bilder machen. lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Hallo dominik, Zitat: Original erstellt von blacksnake: ...jetzt Funktioniert meine Baugruppe...
Na also! Hat der "Spirograph" endlich den Groschen zum fallen gebracht? Jaaa, das war schon ein cooles Spielzeug! LG, Nina
PS: Bin schon gespannt auf die Bilder ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat der "Spirograph" endlich den Groschen zum fallen gebracht? PS: Bin schon gespannt auf die Bilder
Ja hat er Bin leider in die falsche richtung mit meinen gedanken gegangen...
Werde es noch mal umkonstruieren, weil es jetzt noch nicht schön ausschaut und dann werd ich es am Sonntag hochladen. Bin jetzt leider in nächster Zeit wieder in der Berufsschule. Aba am Wochenende witme ich mich wieder dem Projekt. Das einzige was ich nicht geschafft habe ist dass ein "Servomotor" mein Exzenter antreibt. Irgendwie funktioniert dass mit dem CamFollower nicht schön. Mit der Hand kann ich das Exzenter zwar drehen (hin und wieder ruckelt es) aber bei einem Servo sagt er einen Fehler. Aber dass werd ich auch noch beheben. lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 02. Aug. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Hallo allerseits, ich beschäftige mich jetzt schon seit ca. einem Monat (mal mehr mal weniger) mit der ganzen Theorie und habe mittlerweile auch schon diverse funktionierende Modelle in Creo dazu modelliert. Nun versuche ich nur die Formel genauer zu ergründen. Einfach benutzen kann ja jeder :P. Leider finde ich dazu kaum Theorie im Netz und auch in diesem Thread sind so einige Bilder 'verschwunden'. zB gleichungen.jpg von Clayton. Das russische PDF was mal erwähnt wurde ist im Netz leider auch verschwunden. Kaum zu glauben, dass es Sachen gibt die mal im Netz waren heutzutage noch verschwinden können. Mit der Formel von Nina komme ich zwar weiter aber ich frage mich warum unter anderem Ncam = i gesetzt wird und in der nächsten Zeile mit Ncam und i gerechnet wird. Da verbirgt sich doch sicherlich noch bissl funktionalität hinter?!? Und Ngear wird aus Ncam und i berechnet, wobei Ncam = i, sowie mit Ngear nicht mehr gerechnet wird? Was ist das Geheimnis Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hier mal Claytons Formel auf creolisch:
Code:
i = 6 Ncam = i Ngear = Ncam * ((i+1)/i) Rrol = 2 ecc = 1 Prad = 20 j = t * 4 aj = (j/4)*(t*360)OBEN = sin(Ncam*aj) UNTEN = (cos(Ncam*aj))+(Prad/(ecc*(i+1))) gj =atan(OBEN/UNTEN) x= Prad * cos(aj) + ecc*cos((i+1)*aj) - Rrol*cos(gj+aj) y= Prad * sin(aj) + ecc*sin((i+1)*aj) - Rrol*sin(gj+aj)
------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Hi, Hier ist ein ganzer Haufen. Die erste Datei ist in Russisch - die ich verwendet habe, die zweite ist meine Uebersetzung nach Mathcad hinein und die dritte ist auf Englisch (eigentlich Chinesisch). Die vierte ist eine Exceldatei, die jetzt nicht mehr hinpasst. Ich glaube von denselben Autoren der dritten - sag mir, ob Du die auch noch benoetigst. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
OT: Geht mir auch oft so, wenn ich in älteren Threads stöbere. Gott sei Dank! Ich denke, die Bilder von vorletztem Jahr, wo Du besoffen auf der Party geknipst worden bist, dürften auch langsam unauffindbar sein. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Vielen Dank, die Üs sind überwiesen. Die Excel-Datei kann man runterladen. Zumindest brauche ich die nicht. Vor allem ist noch weiter verweisende Literatur in der dritten Datei. Das russische Ding darf meine Freundin am Wochenende übersetzen ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Danke nochmals, als Ergänzung hier die Epizykloide und Hypozykloide, nach dem ersten PDF, auf Creolisch. Code: /* Epicycloid Reducer N = 42 /*Anzahl der Rollen /*Wellen = N-1D = 60 /*Durchmesser an dem 'abgerollt' wird R = D/2 /*Radius D_R = 4 /*Durchmesser der Rollen R_R = D_R/2 /*Radius Ecc = 0.4 /*Excentrität /*Beachte: R/N > Ecc Phi = t*360 /*t = 0...1 -> 0...360° ZAEHLER = sin((1-N)*Phi) NENNER = R/(Ecc*N) - cos((1-N)*Phi) Psi = atan(ZAEHLER/NENNER) x = R*cos(Phi) - R_R*cos(Phi+Psi) - Ecc*cos(N*Phi) y = -R*sin(Phi) + R_R*sin(Phi+Psi) + Ecc*sin(N*Phi)
Code: /* Hypocycloid Reducer N = 8 /*Anzahl der Rollen /*Wellen = N+1D = 40 /*Durchmesser an dem 'abgerollt' wird R = D/2 /*Radius D_R = 4 /*Durchmesser der Rollen R_R = D_R/2 /*Radius Ecc = 1 /*Excentrität /*Beachte: R/N > Ecc Phi = t*360 /*t = 0...1 -> 0...360° ZAEHLER = sin((N+1)*Phi) NENNER = R/(Ecc*N) - cos((N+1)*Phi) Psi = atan(ZAEHLER/NENNER) x = R*cos(Phi) + R_R*cos(Phi+Psi) + Ecc*cos(N*Phi) y = R*sin(Phi) + R_R*sin(Phi+Psi) - Ecc*sin(N*Phi)
