Thema: Kugeln ins Kugellager?? (9448 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Die Ringe werden exzentrisch gegen einander verschoben, die Kugeln eingefüllt und dann durch den Käfig auf Abstand gehalten. Lager mit mehr Kugeln haben Einfüllnuten oder geteilte Ringe. Bei teilbaren lagern wie Axial- oder Schräglagern ist es sowieso kein problem. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werde ich in Zukunft keine Fragen mehr stellen die meiner nicht würdig sind... Schön das manche alles wissen. Mein dank an alle die Fragen beantworten ohne Seitenhiebe auszuteilen. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Druckstückhülse in ein Rohr stecken, Feder und Kugel einfüllen, das Ganze mit einem Stempel zusammenschieben und dabei einen Rand am Vorderende der Hülse anstauchen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
erstellt am: 20. Sep. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: Dann werde ich in Zukunft keine Fragen mehr stellen die meiner nicht würdig sind... Schön das manche alles wissen. Mein dank an alle die Fragen beantworten ohne Seitenhiebe auszuteilen.
...schmunzeln ist doch kein Seitenhieb, sei mal nicht so empfindlich! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Na Ihr - alles fit... die Mädchen unter uns die Tränen getrocknet ? Dann ein Versuch zur technischen Lösung der Frage zum
Item-Nutenstein Genau den Typ kenn ich zwar nicht, aber bei ähnlichen, massiven Stücken, wird häufig der Bohrungsrand mit einer oder mehreren kleinen "Nase" leicht plastisch verform/gestaucht, so dass diese Nase in die Bohrung hereinragt und die Kugel hindert, aus der Bohrung durch die Feder herausgedrückt zu werden. Wir haben das zu meiner Zeit "verstemmen" genannt. Aber irgendwie hat das mit dem Kugellager jetzt nicht mehr so viel zu tun - oder ?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 416 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von Tita: nächste Frage:wie kommen die Wendelbohrungen für die Innenkühlmittelzuführung von Werkzeugmaschinen in die Vollhartmetallbohrer?
vor allem bei Bohrern kleiner ø0,5mm ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Die werden als Pulver mit Bindemittel als gerade Stränge extrudiert, anschließend gewendelt und dann per Sintern verbacken. Noch zu Studiumszeit hat uns das ein Prof auf Video gezeigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Käseräder werden bei Schießübungen der schweizer Armee als Scheibenhalter eingesetzt, und anschließend in den Rest Europas "entsorgt". Je größer die Löcher, umso besser war der Schütze (trifft "Loch in Loch"). Viele kleine Löcher deuten auf Anfänger oder MG-Schützen hin. Käse ohne Löcher deutet auf ganz frische Anfänger hin. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hi, Zitat: Original erstellt von Fyodor: Die werden als Pulver mit Bindemittel als gerade Stränge extrudiert, anschließend gewendelt und dann per Sintern verbacken. Noch zu Studiumszeit hat uns das ein Prof auf Video gezeigt.
nie im Leben! Der "Grünling" ist wor dem Sintern wie Kreide - zerspannen ja, verdrehen nein. Dafür gibt es "Kernwerkzeug" das beim Pressen verwendet wird. War ja auch meine erste Frage beim Besuch bei einem HM-Hersteller. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, daß bei dem Press/Extrusion Prozess kontinuerlich gedreht wird. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Du bekommst Deine Löcher aber nicht aus dem Käse raus, ohne "Schläuche" zu produzieren... und wenn Du sie drin läßt, dann werden die Käselöcher immer größer (Vibration beim Transport). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
