Thema: Beispiele aus der Industrie (2000 mal gelesen)
cccad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 27.05.2011
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss bitte jemand, wo man Beispiele für seine Konstruktion oder zumindest Beispiele von Komponenten (nicht Einzelteile) aus der Praxis/Industrie finden oder nachschauen könnte? bzw. Technik/Funktionsprinzipien...usw!! Herzlichen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cccad
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Ja, ich, der 0-checker und sicherlich mindestens 12tausend12hundertund12 weitere CAD.DE-Mitglieder und -Ohneglieder auch. Und ich will Dir auch verraten, wie und wo. Guckst Du z.B. in Fachliteratur, wie Bücher über technisches Zeichnen, Herstellerkataloge (sind auch im www einsehbar), Fachzeitschriften wie Maschinenmarkt, KEM, Maschinen-Anlagen-Verfahren, Fördern und Heben und und und und. Außerdem kannst Du mit entsprechenden Suchbegriffen ( z.B.: "Sterling-Motor") tausende Internet-Seiten aufrufen. Fachbücher musst Du nicht unbedingt kaufen, gibts auch in Leihbüchereien. Aber, wenn Du schon cad.de gefunden hast, verstehe ich Dein Problem, wie Du an Info kommst, nicht. |
cccad Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank erstmal! Sorry, ich bin neu in der Konstruktion! Ich muss gerade eine Kammer zur Vakuumerzeugung konstruieren bzw optimieren. Ich suche seit Gestern im Web und Bibliotheken nach Literatur und Quellen nach vorhandenen Techniken/Lösungen/Beispiele usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Na, dann mal viel Erfolg bei der Suche nach einer fix und fertigen, maßgeschneiderten Lösung für Dein Problem im net. Lästermodus ein: "Wie war man früher doch ohne net so hilflos, wenn man mit einer solchen Aufgabe betraut war. Deshalb braucht man heute auch kaum noch Konstrukteure mit Erfahrung. Ein net-Zugang und ein hilfsbereites Forum reichen völlig aus". Lästermodus aus. |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cccad
Zitat: Original erstellt von 0-checker: ...kannst Du mit entsprechenden Suchbegriffen ( z.B.: "Sterling-Motor") tausende Internet-Seiten aufrufen...
... noch besser, wenn Du "Stirling-Motor" richtig schreibst! ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Danke Gert Dieter für die Richtigstellung. Wenn aber alle Schreibfehler in den Beiträgen reklamiert werden würden, dann..... |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cccad
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cccad
Zitat: Original erstellt von cccad: [B][...]Ich suche seit Gestern im Web und Bibliotheken nach Literatur und Quellen nach vorhandenen Techniken/Lösungen/Beispiele usw.[/B
Hi cccad, herzlich willkommen! Mein Vorschlag wäre, dass du die als erstes die typischen Zulieferer für Vakuumtechnik suchst. Pumpenhersteller wie Edwards oder Systemlieferanten wie Pink. Ich nehme an, dass ein gewisses Vakuumwissen im Haus ist, warum nicht die Kollegen fragen? Ansonsten wäre noch interessant, um welche (grundsätzliche) Anwendung es sich handelt. Hat die Kammer 100mm³ oder 1m³? Handelt es sich um UHV oder "nur" um Grobvakuum", welche Leckraten, ist Wärme oder aggressives Gas im Spiel, strahlt da was, usw.... Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cccad
Wenn die Aufgabenstellung aus dem Bereich Studium/Lehre/Forschung kommt, dann hilft dir sicher auch ein Hersteller mit internem Wissen weiter. Ansonsten solltest du mal genauer beschreiben, wo die Reise hingehen soll und welche Quellen dir bereits bekannt sind. Dann kann dir viel besser geholfen werden. Ein paar gezielte Fragen bringen oft die besten Antworten. Auch wenn du dein Projekt nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sicher ein paar Eckdaten angeben. Zitat: ein gewisses Vakuumwissen im Haus
Das haben wir hier auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cccad Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
