Thema: Heissverstemmen (2124 mal gelesen)
nelpet Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte zwei Kunststoffgehäusehälfte durch Heissverstemmen miteinander verbinden. Kennt jemand die Konstruktionsgrundlagen für die Größe und Anzahl der benötigten Schweißdome, oder weiß vielleicht, wo ich diese finden kann? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nelpet
Tante Google ist doch hier auch sehr informativ: Hartman.gs IONPulse ltd Die Firmen helfen dir sicher gerne weiter, die wollen ja auch was verkaufen. Zum Thema Größe und Anzahl: Das hängt doch sehr stark von deiner Applikation ab. Kunststoffgehäuse sind elastisch. Wenn das, was du mit dem Gehäuse verbinden möchtest, weniger elastisch ist, musst du dir die Scherkräfte in den Verbindungselementen angucken, Entlastungsfugen vorsehen und oder Versteifungen einführen. Just my 2 Cent Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nelpet Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günni, dass Google diese beiden Firmen ausspuckt ist schon klar. Nur deren Auskünfte sind, sagen wir mal, etwas schleppend. Ich möchte zwei gleich große, symmetrische Gehäusehälften verbinden, also nichts MIT dem Gehäuse verbinden. Somit habe ich mit Scherkräten wenig zu tun. Trotzdem Danke für deine Hilfe! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nelpet
nelpet Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nelpet
Zitat: Original erstellt von nelpet: ... Gehäuse verbinden. Somit habe ich mit Scherkräften wenig zu tun.
Das sehe ich anders. Selbst zwei zueinander symmetrische Teile erzeugen Scherkräfte, wenn sie um einen Radius außerhalb des gemeinsamen Mittelpunkts gebogen werden. Die Dome der Verstemmung werden deine Sollbruchstellen bilden, wenn nicht ein anderer Formschluss die Kräfte vorher aufnimmt. Grüße Günter PS.: mit dem Verfahren von LPKF haben wir schon experimentiert, aber das funktioniert nur bei zwei unterschiedlichen (gegebenenfalls gefärbten) Kunststoffen, von denen einer für den Laser transparent sein muss und der andere nicht darf. Ist bei uns aus anderen Gründen wieder raus geflogen, konnte das Verfahren nix dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nelpet
