Thema: Beförderung in Längsrichtung incl. Drehbewegung (1840 mal gelesen)
roller 2007 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstruktions-Forum, in einer Anlage soll Wellenmaterial (ca. Ø 30 - Ø 100 mm) mittels Tragrollen in eine Drehbewegung versetzt werden. Das heißt, zwei Tragrollen liegen nebeneinander die z.B. mittels Kettenrad angetrieben sind. Darauf wird Wellenmaterial gelegt, das durch die Rotationsbewegung der Tragrollen ebenfalls rotiert. Gleichzeitg soll dieses Wellenmaterial jetzt noch zusätzlich in Längsrichtung befördert werden. Wie muß die Tragrollenkonstruktion aussehen, damit das realisiert werden kann? Grüße, Roller 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Guten Morgen, eine Idee - das Wellenmaterial wird durch die Tragrollen oben gedreht. Unten kannst du die Drehbewegung gleich als Antrieb für deine geradlinigen Versatz nutzen. So das die Tragrollen auch gleich als Räder fungieren. Wenn man diese noch beschichtet mit Gummi oder Vulkollan dann wird es noch besser gehen. Dann noch geführt... sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du Rollen angeordnet wie ein "V" die hintereinander stehen? Kann mir aber nicht vorstellen wie die Drehbewegung erfolgen soll? Gibt es nicht Maschinen die z.B. Baumstämme auf diese Art schälen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Ich stelle mir zwei Rollenbahnen vor, die leicht V-förmig zu einander geneigt sind oder ineinander greifen. Zusätzlich müssten die Rollen aber nicht ganz rechtwinklig zur Transportrichtung stehen, um das Teil in Drehung zu versetzen. ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Moin, interessant ist bei winklig angeordneten Antriebsrollen der Antrieb derselben... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Also eine Antriebsseite mit Rollen (ballige Form?) und auf der Stützseite sind Kugeln (gerade um keinen Zwang aufzubauen) IMHO schon ganz gut.. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Moin! Ideal wäre es, die Rollen so schräg zu stellen, wie auf der Zeichnung (PDF) dargestellt. Dann braucht man keine Kugeln, keine Allseitenräder und die Rollen müssten auch nicht ballig sein, sondern theoretisch sogar ganz schwach hohl (siehe Einzelheit B). Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
