Thema: Konstruktions Checklisten (13057 mal gelesen)
Marc Erdmann Mitglied Ingenieur (B. Eng.)
Beiträge: 47 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand Erfahrung mit Checklisten im Bereich der Konstruktion? Die Idee dahinter ist, die immer wiederkehrenden Abläufe sytematisch zu definieren um Fehler zu vermeiden. Ich freue mich auf Ideen und Anregungen! VG ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Hallo Marc Was willst Du denn checken? Vielleicht habe ich was für Dich. Um immer wiederkehrende Abläufe zu definieren brauchst Du eher Konstruktionsrichtlinen. Daraus ergeben sich dann Checklisten, damit Du kontrollieren kannst, ob diese Richtlinien eingehalten wurden. Von der Abfolge her doch auch logisch. Zuerst Qualität produzieren, erst dann kontrollieren. Deshalb macht es auch Sinn, wenn auch jeder diese Checklisten zur Verfügung hat, nicht nur der (0-)Checker. Gruß vom 0-checker |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc, Das wäre mein Vorschlag für eine Checkliste nach Erstellung der Zeichnung! 01. Maße 02. Toleranzen 03. Passungen 04. Oberflächen 05. Material 06. Schweißzeichen 07. Form- und Lage 08. Mittellinien, Achsen 09. Linienstärke 10. Teilenummerierung 11. Benennung 12. Kennzeichnung 13. Änderungsindex 14. Härteangaben 15. Gesamtbild 16. Schriftfeld 17. Bei BG-Zeichnungen -->Stückliste
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
Zitat: Original erstellt von Marc Erdmann: Checklisten im Bereich der Konstruktion?
Checklisten für Konstruktion oder für Zeichnungserstellung? Für ersteres halte ich die VDI 2221 für sehr hilfreich - das ist natürlich weniger eine Checkliste als eine Methodik, die aber richtig angewandt auch das bereits gemachte überprüft. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten (Pahl/Beitz, Wasserfallmodell etc.). Wenigstens eine dieser Methoden hat wohl jeder mal gelernt, im Alltag wird jedoch häufig "einfach so" drauf los konstruiert. Das ist m.E. das eigentliche Problem. Folgt man von Anfang an einer Methodik, kann man eigentlich nicht allzuviel übersehen. Man geht quasi von Anfang an nach einer projektspezifischen Checkliste vor. Letztlich spart das eine Menge Zeit. Für die Prüfung von Zeichnungen stelle ich mir meistens vor, wie der Rohstoff bzw. das Halbzeug aus dem Lager über die Maschine(n) bis in die Baugruppe kommt und schaue nach, ob für jeden Schritt alle notwendigen Infos vorhanden sind. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martina R Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 15.08.2010 Inventor 2011 series Computerdaten Arbeitsspeicher 8GB
erstellt am: 05. Nov. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Erdmann
