Thema: Zusammenbau (4312 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010 Wildfire 5.0 - Studenten Version, win7 32bit ---
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe eine Frage. Habe für ein Produkt Einzelteil Zeichnungen und die Baugruppenzeichnung. Nun muss ich jedoch für die Montage, irgendwo die Reihenfolge, wie es zusammengebaut wird vermerken. Macht man dies allg. auf der Baugruppenzeichnung? Oder dient dafür der Arbeitsplan? Gruss
------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo, Nein, es gibt da nicht so klare Normen dafür. Wenn es für eine Serienfertigung sein soll, braucht es einen Arbeitsplan der ausser der Montagereihenfolge noch Weiteres enthält, wie z.B. benötigte Hilfsstoffe und Werkzeuge/Vorrichtungen, usw. Wir versuchen, unsere Baugruppenstruktur bereits in der Konstruktion und logischerweise dazupassend in den zeichnungen passend zur Montage zu gestalten, also z.B. kleine BG die vormontiert werden, und dann die Positionsnummern soweit es geht gleich passend zur Montagereihenfolge vergeben. Das ist dann keine Montageanleitung, aber eine kleine Hilfe für die Monteure zum leichteren Verständnis. @Sascha: Ein wunderbares Bild, aber es zeigt nicht die Reihenfolge der Montage an (oder seh ich das nicht richtig?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Die Angabe der einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge ist gar nicht so trivial wie es klingt. In der Fertigung kann sich der Ablauf später ganz anders entwickeln. Eine Explosionszeichnung wie oben reicht daher normalerweise vollkommen aus. Es sei denn, gewisse Dinge müssen in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Dann würde ich einfach die Zahlen dranschreiben, aber Positionsnummern wie auf der Explosionszeichnung sollten dann nicht enthalten sein. Erfahrungsgemäß ist die Reihenfolge höchstens bei ein paar Teilen wichtig, so daß es auch in Textform geht. Also beispielsweise 1. dies machen, 2. das machen. Und wie der Rest zusammengebaut wird, kann die Fertigung anhand der Exposionszeichnung und Stückliste wiederum selbst entscheiden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo Schon mal daran gedacht, im PDM/ERP mit verschiedene Sichten zu arbeiten? Also CAD-stückliste, Konstruktionsstückliste, Fertigungsstückliste und eben Montage Stückliste. Hört sich nach viel an, CAD Stückliste ergibt sich sowieso, Konstruktionsstückliste nach Funktion ergibt sich auch ausm CAD. Fertigungsstückliste kann die AVOR machen. Montagestückliste kann der Chefmonteur erstellen mit Hilfsstoffe etc pp. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
