| | |  | SchraubTec Hannover - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: Streuung einschränken (1435 mal gelesen)
yaqwerdx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 22.01.2008 Wildfire 2.0 Datumscode:M270
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das cad.de Forum, zu einem meiner Meinung nach sehr kompliziertem Thema befragen, das ich jetzt mal versuche zu erklären. Es geht um folgendes: Es soll ein runder Eisenkern mit einem Querschnitt laut dem Bild im Anhang gefertigt werden. Das Problem daran ist, der Kern sollte sehr genau sein, das schafft der Lieferant – wenn ich jetzt eine sehr enge Toleranz wähle schafft der Lieferant das nicht mehr, da sich seine Fertigung verändert, darum geht es mir aber auch gar nicht. Mir ist nur wichtig dass jeder Teil für sich sehr genau gefertigt ist (was wie gesagt auch kein Problem für den Lieferanten ist), nur wie mache ich dann die Toleranzangabe? Ich bräuchte so was wie einen umgekehrten CPK- Wert o.ä. Danke schon einmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaqwerdx
Froschen?CPK-Wert ist ja eine tolle Vokabel, da kannst Du auch gleich schreiben "mach so, dass es immer passt" Es wird Dir nicht erspart bleiben, zunächst mal zu definieren, worauf es bei diesem Bauteil eigentlich ankommt, und zu erkunden, welche Abweichungen bei der Fertigung zu erwarten sind. DAS ist Dein Problem, nicht die Toleranzen. Wenn Du das geklärt hast, ergibt sich von selber, wie die Toleranzen anzugeben sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CPK-Wert ist ja sowieso in der Zeichnung bei diversen Maßen angegeben. Welche Abweichung pro Bauteil zu erwarten sind weiß ich, mit denen komme ich auch klar, Beispiel: Der Lieferant kann 5±0.02 pro Bauteil einhalten, ±0.02 wäre OK für mich. Das kann ich ihm aber nicht angeben da das nächste Bauteil mit dem Nennmaß auf z.B. 4.9 liegen könnte, die Toleranz innerhalb des Bauteils würde der Lieferant wieder auf ±0.02 hinbekommen, dann wäre für mich das Bauteil trotzdem OK. Mir geht es darum, wie ich das in die Zeichnung eintrage. Zum vielleicht besseren Verständnis: es handelt sich hierbei um einen Eisenkern für eine Spule, dessen Querschnitt sich sich auf einen Kern gesehen sehr wenig verändern soll. Ist der gesamte Querschnitt pro Kern etwas größer oder kleiner als der der vorher produzierten Spule ist das kein Problem für mich, nur diie Toleranz innerhalb des Kerns muss gering sein. Danke schon mal, lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaqwerdx
| Anzeige.:
