| | |  | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Innenspannsatz ja oder nein (1204 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen außenverzahnten Lagerring (284 Zähne, geradverzahnt, Modul 5, 42CrMo4V ) mit einem Ritzel (25 Zähne, 16MnCr5, gehärtet, geschliffen) antreiben. Die Ritzeldrehzahl ist mit 1,42/min relativ klein, das Moment am Ritzel liegt bei ca. 1200 Nm (mit ordentlich Sicherheit). Aus Platzgründen kann ich das Ritzel nicht mit einem Außenspannsatz auf seiner Welle befestigen. Daher die Idee einen Innenspannsatz zu verwenden. Nun ist das Problem (oder ist es gar kein Problem ?), dass sich das Ritzel beim Spannen des Innenspannsatzes (laut Support) 1 bis 2/10 aufweitet. Also ist die Frage, ob ich hier auf Dauer Probleme bekommen könnte (und wenn ja welche). Achso, das ganze ist für eine 90°-Schwenkvorrichtung, geschwenkt werden max. 2 x 90°/Monat. Grüße aus Berlin, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin zusammen, und vielen Dank für die Antwort. Die Infos zur Gestaltung der Anschlussteile sind auf jeden Fall sehr nützlich. Werde mich mit denen mal in Verbindung setzen. Gruß und euch ein schönes WE, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
