Thema: Labyrinthdichtung (629 mal gelesen)
Gruni Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:02 Unities abgeben:
Moin moin!Ich habe für meinen Getriebeentwurf als Vorgabe das Getriebe mittels Labyrinthdichtungen abzudichten. Soweit so gut. Ich benötige nun für die 3D-Konstruktion mit Inventor 10 diese Dichtungen als parts. Die muss es doch schon als fertige (Norm-, Zulieferteil) geben, oder? Habe bei tracepartsonline.net keinerlei brauchbare Teile gefunden... Kann mir jemand weiterhelfen?! Vielen Dank im Vorraus, Gruni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 2231 Registriert: 14.09.2008 SWX 2009 SP5.0 Dell Precision T3400 WIN XP32 SP2 Nvidia Quadro FX 4800 Intel Core 2 Quad 2,83Ghz 3GB RAM für SWX genutzt
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:21 Unities abgeben:
Hallo,schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Labyrinthdichtung Dann wird Dir auch klar warum Du keine Parts gefunden hast  MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 617 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M90; Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2-Cache, 667 MHz FSB); 4096 MB DDR2-SDRAM; nVidia® Quadro® FX 2500M; ForceWare-Version = 156.65; DirectX = 9.0c; Windows Vista 32bit SP2; 160 GB Hitachi; MS Office 2007 Pro; AIP 11; AIP 2008 + AIP 2009 + AIP 2010 Subscription
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:26 Unities abgeben:
Hallo Gruni, willkommen im WBF.Eventuell soll es ja eine Fanglabyrinth-Dichtung sein, in diesem Fall findest Du hier weitere Informationen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
 Beiträge: 298 Registriert: 06.11.2000 Dell Precision 370 P4 3,0Ghz 2Gb Ram FX1300 PCI-Express SWX2007 4.0 Me10 10.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:29 Unities abgeben:
Hallofertige Labyrinth-Dichtungen gibts von NILOS-Ring die Bauform LSTO ist eine Labyrinth-Dichtung http://www2.nilos-ring.de/Default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122948/A/2/ID/122951
------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 79 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:35 Unities abgeben:
Hallo Gruni,such mal bei www.wlw.de -da gibt es ein paar Hersteller und Lieferanten dafür. Gruß Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruni Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:42 Unities abgeben:
Moin!Danke für eure schnellen Antworten! Das Prinzip usw ist mir klar, schon ne coole Sache Habe meine Frage evtl. etwas schwammig formuliert: ???Gibt es eine Seite, ähnlich wie tracepartsonline.net auf der ich evtl fündig werden könnte??? Die NILOS Ringe sind genau sowas, was ich suche! Der mit dem Wellendurchmesser 60mm ist auch bereits "im Getriebe verbaut" nur fehlt mir noch einer mit dem Durchmesser 120mm... Bearbeiten kann ich die Datein leider nicht, nur verwenden... gut is ja auch logisch aus Herstellersicht ^^ LG Gruni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1184 Registriert: 30.04.2007 Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:18 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gruni: Moin!Danke für eure schnellen Antworten! Das Prinzip usw ist mir klar, schon ne coole Sache Habe meine Frage evtl. etwas schwammig formuliert: ???Gibt es eine Seite, ähnlich wie tracepartsonline.net auf der ich evtl fündig werden könnte??? Die NILOS Ringe sind genau sowas, was ich suche! Der mit dem Wellendurchmesser 60mm ist auch bereits "im Getriebe verbaut" nur fehlt mir noch einer mit dem Durchmesser 120mm... Bearbeiten kann ich die Datein leider nicht, nur verwenden... gut is ja auch logisch aus Herstellersicht ^^ LG Gruni
gehe zu Zitat: Original erstellt von Gruni: Ich benötige nun für die 3D-Konstruktion mit Inventor 10 diese Dichtungen als parts. Die muss es doch schon als fertige (Norm-, Zulieferteil) geben, oder? Habe bei tracepartsonline.net keinerlei brauchbare Teile gefunden...
und gebe oben bei Suchbegriff Nilos Ring ein! (ich habe dort sehr viele gefunden) gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruni Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:10 Unities abgeben:
Moin,das stimmt, unter diesem Suchbegriff werden mir allerhand Ringe etc. für alle möglichen Lagerreihen angezeigt. Aber diese Ringe sind keine Labyrinthdichtungen, oder hat mir die Sonne heute zu sehr zugetan...? Die Baureihe LST-L und LSTO wären für mich die denke ich richtigen, nur wie gesagt fehlt der Durchmesser 120mm. Habe Nilos heute mal eine Mail geschrieben mit einer Anfrage... Vielleicht tut sich da ja was... Wenn jemand noch ne Idee hat bitte melden....Danke! LG Gruni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:35 Unities abgeben:
Hallo,auch schon mal darüber nachgedacht, das es Deine Aufgabe sein könnte, sich was konstruktives zum Thema Labyrinthdichtung auszudenken? Denke mal so ganz umsonst wird Dir die Aufgabe nicht gestellt worden sein. (Themenpunkte: Drehzahl der Welle , Ölstand im Getriebe , Viskosität des Öls, werden die nötigen Bedingungen zum Einsatz einer Labyrithdichtung überhaupt erfüllt ? u.s.w. ) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:05 Unities abgeben:
Hallo Gruni,evtl. Fey-Lamellenringe. Oder selber konstruieren. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 79 Registriert: 15.11.2004 WIN XP Solid Works 2009 ACAD Mechanical 2004 SP3 HP xw6400 Workstation
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:42 Unities abgeben:
-Bei der Firma GMN gibt es bei den Dichtungen die möglichkeit eine suche zu machen, und da gibt es auch dxf-Zeichnungen zu den Produkten. http://www.gmn.de/de/dichtungen/produkte/suche-datenblaetter.html?bez= -Vielleicht hilft dir das.Grüße Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruni Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 22:10 Unities abgeben:
Moin,Danke für eure Antworten! Ich denke ich werde die Versionen von GMN nachkonstruieren. Oder doch eine eigene Variante als Lagerdeckel entwerfen... Mal sehn ;-) Diese Art Dichtung hat es schon in sich.... LG gruni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kochpe Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:53 Unities abgeben:
Hallo GruniIst vielleicht zu spät um dich zu warnen. Glaub nicht dass es so einfach ist das GMN Teil einfach abzumalen, von der Herstellung ganz zu schweigen. Aber glaub mir dass ich weiß dass es nicht einfach ist. gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaubenTaucher Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.05.2010 WinXP SP3 32bit - 2Gb Ram SWX 2008-SP4
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:15 Unities abgeben:
Moin, gibt es da nicht was auf dem Partserver.... Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Da sind doch viele Komponentenhersteller vertreten...Guck´mal unter www.partserver.de. Gruß
------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 10835 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:26 Unities abgeben:
In der Zeit die Du hier hinter Modellen hergejammert hast, hättest Du die schon lange selber erstellt gehabt. Zumal für so eine Aufgabe ja ein vereinfachtes Bauraummodell ausreichen würde.PS.: Ich bin immer noch für ein Verbot von CAD-Entwürfen während des Grundstudiums...  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heilbronner CAD.de Stammtisch
Stammtisch-Treff im Dächle in Lauffen, am Freitag, den 03.09. um 19:00 Uhr. Mitmachinfos im Veranstaltungsforum!... weiterlesen 20.08.2010 um 11:26 Uhr von Andreas Kippenberg
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:41 Unities abgeben:
Hey, dem schliesse ich mich an..!
