  Konstruktionstechnik
  Oberflächen beim Schleifen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächen beim Schleifen (13726 mal gelesen)
Skeater
Sehen Sie sich das Profil von Skeater an!   Senden Sie eine Private Message an Skeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skeater
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe keine Erfahrung mit Rauheiten beim Rund- und Flachschleifen.
Welchen Rz Wert sollte man bei einem  Lagersitz (Nenndurchmesser 50)
und bei einem Walzenballen (Nenndurchmesser 220;   hier dürfen keine Riefen fühlbar sein) angeben?
Ich habe eine Tabelle gefunden, in der Rz1 steht.  Ist das realistisch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skeater,
bei dem Lagersitz ist Ra 0,4 - Ra 1,6 , in Abhängigkeit von der gewählten Durchmessertoleranz (IT5 - IT7) durchaus im Rahmen der üblichen Herstellerempfehlungen. Was die Walze betrifft solltest Du mit Ra < 3,2 in jedem Fall auskommen (die "Riefen" sind dann üblicherweise Sicht- aber nicht mehr Fühlbar).
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 02. Jun. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 03. Jun. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skeater,
Original erstellt von Skeater:
Rz1 ist zwar machbar, aber ich bezweifele, dass es nötig ist!
Riefen sind bereits ab Rz25 nicht mehr fühlbar (aber immerhin noch sichtbar).
Für einen Lagersitz sollte Rz4, bzw. Rz6,3 völlig ausreichen!
(Riefen weder sicht- noch fühlbar)
Sonst wirds unnötig teuer!
HTH, Nina
EDIT:
Nachtrag: Ich hatte Matthias' (pepper4two    ) Edit übersehen.
Dadurch hat sich mein Posting im Prinzip erledigt! /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 03. Jun. 2010 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeater 10 Unities + Antwort hilfreich
in alten Tabellbüchern(frühe 90er) findet man oft noch eine vergleichende Norm die leider zurückgezogen wurde. In dieser wurden die althergebrachten Dreiecke mit heutigen Ra und Rz Werten verglichen(sollte wohl als Hilfestellung für die Umstellung dienen). Leider habe ich hier das Tabellenbuch nicht aber das ist ein guter Anhaltspunkt. Wir halten uns an die Reihe 2(denke das machen sehr viele) dieser Vergleichenden Norm.
Das sieht dann so aus:
  • Rz 100 geschruppt Riefen gut fühlbar (1 Dreieck)
  • Rz 25 geschlichtet Riefen kaum Fühlbar aber mit bloßem Aug noch Sichtbar (2 Dreiecke)
  • Rz 6,3 geschliffen Riefen nicht mehr Fühlbar und mit bloßem Auge nicht Sichbar. Rz 6,3 ist eventuell auch noch mit Drehen oder Fräsen erreichbar aber Schwierig!
Bei einem Lagersitz muß meiner Ansicht nach aber nicht unbedingt Rz 6,3 erreicht werden, es genügt da oftmals auch Rz 25 vor allem beim Festlager.
gruß Heiko
P.S. es gab ja noch die gewellte linie bei den alten Oberflächenzeichen, die hatte bedeutet daß einem das Verfahren und die Qualität so ziemlich egal ist, diese kann man leider nicht ganz mit dem neuen Zeichen vergleichen. Das am besten passendste bedeutet nämlich "unbearbeitet" was dann wohl auch heißt weder gesägt noch gebrannt.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 03. Jun. 2010 editiert.]
