 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Nachführmechanismus (2564 mal gelesen)
gargano Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2010
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein erster Beitrag und gleich mal eine - für Euch sicherlich banale - Frage. Es geht um einen Heckträger für ein Motorrad wie auf den Bildern ersichtlich, der durch einen Drehantrieb auf- und ab bewegt wird. Um zu vermeiden einen zweiten Drehantrieb zur Steuerung der Plattform einzusetzen suche ich nach einer Möglichkeit (Zahnkranz, Gelenk, Hebel???) die Plattform mit dem Hub nachzuführen. Im Klartext: Die Plattform soll immer waagerecht stehen. Hab ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt? Freue mich auf Tipps Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gargano
Hallo Rainer, und herzlich Willkommen hier im Forum . Die von Dir gesuchte Technik wird tagtäglich im Nutzfahrzeugbau eingesetzt. Google doch mal nach "Ladebordwand". Hier schon mal drei Beispiele: Sörensen Bär Cargolift Dautel Und es gibt noch viele viele mehr. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gargano Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ingo, danke für das Willkommen und auch für die rasche Antwort. Die Ladebordwände kenne ich. Die sind auch eigentlich nicht so schlecht, aber für meinen Zweck nicht zu 100% geeignet. Darum habe ich mich für den Drehantrieb entschieden. Die einzige Frage die sich mir da noch stellt befindet sich in dem roten Kreis auf den Zeichnungen. Wie lasse ich die Plattform "passiv nachlaufen" ohne einen zweiten Antrieb? Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gargano
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gargano
Hallo Rainer, Bei der Mechanik der Ladeborwand kommt es in erster Linie auf die Hebel an (Parallelogram). Natürlich kannst Du die Hubzylinder auch durch einen Schenkantrieb ersetzen. Der zweite Zylinder, der für das Schwenken der Plattform ist, kann in Deinem Fall, sofern die Plattform nicht zu schwer ist, entfallen. Werf mal einen Blick auf die Skizze Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gargano Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ingo, verstehe was Du meinst. Danke für die grafische Verdeutlichung. Das ist das Prinzip der Ladebordwände. ZWEI Zylinder bzw. Arme halten die Plattform auf jeder Seite). In meinem Fall ist vorgesehen auf jeder Seite nur EINEN Arm zu verwenden. Hab noch ein Bildchen von einem Lösungsvorschlag drangehängt. Kann sowas funktionieren? Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gargano
Die Frage ist, wenn Du nur einen Arm je Seite verwendest, was sollte Deine Plattform dazu veranlassen, in der Waagerechten zu verbleiben? Die einfachste und preiswerteste Konstruktion hierfür ist das Parallelogramm. Die von Tom angesprochene Kettenkonstruktion geht auch. Aber, wie er schon geschrieben hat: auf die zu erwartenden Kräfte achten! Diese Kettenkonstruktion hätte noch den Vorteil, Du könntest Die Kette mit einem zweiten Antrieb, zum Öffnen und Schließen der Klappe (was bei der LBW das zweite Hydr.Zylinderpaar übernimmt) versehen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
