  Konstruktionstechnik
  Gestaltung einer Bohrkonstruktion
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gestaltung einer Bohrkonstruktion (3170 mal gelesen)
Cash40
Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Sehen Sie sich das Profil von Cash40 an!   Senden Sie eine Private Message an Cash40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cash40
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenbau_Gerüst.PDF
Zusammenbau_Gerüst_1.PDF
Mahlzeit an alle!
Ich stecke ein bisschen in der Sackgasse  und hoffe, dass mir jemand einen Schubs aus der Gasse heraus geben könnte.
Die vertikale Schiene ist nach links und rechts (X - Richtung) verschiebbar, der Wagen nach oben und unten (Y -  Richt.). Gebohrt werden soll in Z - Richt., "ins Bild hinein".
Die X - uns Y - Achse sollen mit einem Wegmesssystem und pneumatischen Klemmelementen ausgestattet werden. Das Blech, welches sich in Bohrposition befindet hat Größtmaße: 1000mm x 2000mm, mit der Dicke von max.2,5 mm.
Wie kann ich die Bohrmaschine links und die Digitalanzeige mit der Pneumatiksteuerung rechts  vom Wagen konstruktiv am besten anbringen? Hubweg in Z - Richt.: ca. 300mm.
Reicht eine Energieführung, die unten in der Ablegerinne ihren Platz haben soll, aus, um alle Kabel vernüftig zu fühen?
Ich hoffe, die Bilder reichen zum Vertsändnis aus.
Danke schon einmal.
Cash40
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute??? Umlaute??????
Ohh man....*kopfschuetteldotcom*
aka the
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
Wat is damit? Ich kann die öffnen
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich hier angle läuft keiner übers Wasser!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
da es wohl genau bohren soll, denke über den "Schubladen Effekt" nach...
Kabel würde ich in diesem Fall hängend (an einem mittig angebrachten Galgen ca. 0,7m Ausladung) führen.
G.  thomas
Cash40
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Umlaute. Wird (eventuell) nicht wieder vorkommen.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann mach endlich die Umlaute raus wenn Du (eventuell) noch ein paar Antworten haben möchtest. Die meisten können Deinen Anhang nämlich nicht öffnen wenn da noch Umlaute drin sind.
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Cash40
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön highway45, wollte gerade neue Dateien hochladen
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cash40:
Die Anbringung von Bohreinheit, Anzeige oder was auch immer an dem Wagen erscheint doch eigentlich trivial. Wo liegt das Problem?
Ein potentielles Problem (das Du aber, glaube ich, nicht gemeint hast), ist die Beanspruchung der Y-Führungsschiene auf Torsion. Die Bohreinheit liegt ja seitlich versetzt neben der Schiene, aus diesem Abstand (Hebelarm) und der Bohr-Vorschubkraft ergibt sich das Torsionsmoment.
Verkraftet das Deine Führung? Wenn ja, um wieviel verwindet sie sich dabei? Ist diese Verwindung für den Bohrvorgang akzeptabel?
[/B]
Ebenso wie Thomas (myca) würde ich die Kabel von oben an den Schlitten heranführen. Späne fallen dann nicht in die Energiekette.
Über den Schubladeneffekt (oder auch Schraubzwingeneffekt) brauchst Du Dir meines Erachtens weniger Gedanken zu machen, denn der liegt ja dann vor, wenn eine Kraft parallel zur Führungsachse, und zwar mit einem erheblichen Abstand zur Führung, wirkt. Was "erheblich" ist, hängt vom Reibungskoeffizienten der Führung ab.
Ulrich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulrich,
Original erstellt von ulrix:
..., wenn eine Kraft parallel zur Führungsachse, und zwar mit einem erheblichen Abstand zur Führung, wirkt. Was "erheblich" ist, hängt vom Reibungskoeffizienten der Führung ab....
das ist dann der Fall, wenn der Schlitten oben oder unten sitzt und horizontal verschoben wird.
G.   thomas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Mai. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
mal rein "gefühlsmäßig":
- oben und unten jeweils ein Führungswagen mehr
- senkrecht zwei Schienen, auf jeder ein Wagen
- Platte auf die beiden Wagen, Bohrmaschine mittig drauf
- Anzeige und Schalter links daneben
Gruß, Torsten
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 06. Mai. 2010 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch mal zum nächsten Tischler oder auch Baumarkt gehen und sich dort die Maschine für Plattenzuschnitte ansehen (die "alten, vertikalen", neueste Versionen haben die Auflagefläche horizontal ähnlich wie Blechstanzzentren).
Dann bekommt man auch gleich ein Gefühl für die Abmessungen - die geführte Kreissäge dürfte gewichtsmäßig etwa im Bereich der vorgesehenen Bohreinheit liegen. Und außerdem gibt's dabei nicht nur eine Kabelführung, sondern auch eine ordentliche Späneabsaugung, deren Schlauch/Rohr auch mitgeführt werden will.
Die zusätzlich geforderte Meßvorrichtung fällt dann schon mehr unter die Rubrik "Bedienerfreundlichkeit" und "Schutz vor Beschädigung".
Viel interessanter gestaltet sich m.E. die Frage, wie das Blech abgestützt werden soll - immerhin wird eine "Trägerplatte" nach einiger Zeit erheblich durchlöchert sein - mit entsprechenden Auswirkungen auf folgende Dünnblechbohrungen (Durchbiegungen, Werkzeugbruch etc).
Peter
Cash40
SWX 2009 Studentenversion
Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB
Win7Ultimate NX 7.5
Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB
Win XP Professional
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thorsten
Das hatte ich am Anfang auch gehabt und zu Papier gebracht. Mein Chef meinte aber ein Wagen bzw. eine Führungsschiene reicht aus, da die Belastungen nicht so hoch sind.
Cash40
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass der Bohrnullpunkt immer an der selben Stelle sein soll, da ich ja auch ein Wegmesssystem für beide Achsen nutze. Der soll auch unabhängig vom Typ der Bohrmaschine sein.
Generelles Problem: was für Möglichkeiten gibt es diese Konstruktion zu realisieren, da ich noch derbe grün hinter den Ohren bin.
Cash
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
...unabhängig vom Typ der Bohrmaschine...[/B]
Na, dann lass' uns doch auch mal wissen, welche unterschiedlichen Arten von Bohrmaschinen Du einsetzen willst, wie oft sie gewechselt werden sollen, und alles, was sonst noch von Bedeutung sein könnte!
@ Thomas:
Stimmt, wenn die antreibende (Hand-)Kraft am Bohrschlitten angreift, dann  kann der Schubladeneffekt auftreten. Insofern ist der Vorschlag von Torsten sicher nicht verkehrt, auf jeder der beiden X-Führungen zwei Wagen hintereinander anzubringen.
Ulrich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
wagerechte Achse - oben  2 Wagen (Abstand min. eine Wagenlänge), unten 1 Wagen, Meßsystem oben.
Senkrechte Achse - 2 Wagen , Traverse mit ausreichend Steifigkeit, Meßsystem gegenüber der Bohrmaschine ( für Rechtshänder - Bohrmaschine links, Meßsystem rechts).
Fürs Holz wirds reichen...
G.  thomas
Cash40
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewechselt werden quasi gar nicht, aber es hat doch nicht jede Firma den gleichen (Hand-) Bohrmaschinentyp. Also wäre eine Vorrichtung mit der man einige unterschiedliche Typen fixieren kann von Vorteil.
Oder aber: die Bohrmaschine wird einschließlich des gesamten Bauteils mitgeliefert. Dann würde eine maßgeschneiderte Halterung ausreichen.
Cash
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt nicht - nennt sich im Fachjargon 43 mm Eurohals
Ausgenommen sind Monsterhandbohrmaschinen.
G.  thomas
Cash40
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi myca,
Senkrechte Achse mit 2 Wagen ist machbar, aber oben bzw. unten gibts ein Problem: der Nullpunkt des Ganzen soll sich beim Schnittpunkt der X - und Y - Achse befinden, also "unten links".
Muss nun ein Loch relativ weit außen, sprich links, gebohrt werden, könnte es sein, dass ich es nicht erreiche. Dadurch habe ich einen Totpunkt. Ich könnte die Bohrmaschine weiter nach links setzen, dann habe ich aber wieder eine größere Hebelwirkung auf die Traverse bzw. Schiene. Oder fängt das dann die Steifigkeit der Traverse auf? Dann wäre das Problem kein Problem.
Andere Frage: Ist doch egal, ob ich das Messsystem bei der waagerechten Schiene mit 2 Wagen oder der mit einem Wagen anbringe, oder?
Danke für den Tipp 43 mm Eurohals
Cash
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cash40 10 Unities + Antwort hilfreich
nein 2 Wagen oben + Messystem - da oben ist es am Saubersten...:D
Heute leider nicht... Ich male Dir was auf. Die Steifigkeit der Traverse ist entscheidend - rücke die Infos aus: was wird gebohrt und wie groß ist der Bohrer?
G.   thomas
Cash40
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
Oh man, macht Sinn
Gebohrt wird, wie im Bild zu sehen, Blech aus S235JR (St37) mit der max. Dicke 2,5 mm und Schaltkästen. Diese stehen mittig (=mittig vom Verfahrweg) auf einer Auflage. Gleiches Material wie die Bleche.
Bohrerdurchmesser max.: 10mm
Schönes WE
Cash
