  Konstruktionstechnik
  spez. Hydraulik Dämpfer gesucht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Hannover - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  spez. Hydraulik Dämpfer gesucht (853 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
suche einen Hersteller für hydraulische Dämpfer. Bei meinen Dimensionen hab ich aber noch keine bei wlw.de gefunden.
Also:
- Hydraulisch, in Zug und Druck stufenlos einstellbarer Dämpfer alias Vorschubölbremsen
- Gesamt-D 20mm
- Länge ausgezogen 150 mm
- Länge eingefahren 100 mm
Alle Maße sollen nur als Orientierungshilfe dienen.
Also, ich hab leider nichts gefunden, auch nicht im Modellbau. Wer weiß eine Firma die mir was in der ungefähren Größe liefert?
Alle haben in meiner gewünschten Größe zu wenig Hub.
Wer weiß was?
Vielen Dank
Grüße Hans
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Aufgabe soll denn der Dämpfer übernehmen? Definition nur über  Bauraum ist sicherlich zu "kurz gesprungen". Hier ein Link zu einem Anbieter solcher Dämpfer, einer von vielen. Dort helfen bei Bedarf Auslegungsassistenten bei der Auswahl.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Der Dämpfer kommt in ein Fahrrad. => Kräfte des Fahrers nicht exakt bestimmbar, bzw. individuell einstellbar muss unbedingt mgl. sein. Der Fahrer soll nicht seekrank werden.-)
Problem: Ich suche einen hydr. Dämpfer, welcher ein geringes Länge/Hub-Verhältnid hat, z.B. 150 Länge mit 50 Hub. Bei Ace hab ich schon geschaut, da gehts bei 250mm los
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es unbedingt Hydraulik sein ?
Bei diesen Verhältnissen wären doch auch Gasfeddern möglich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
