 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionscheckliste (6629 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich soll für unsere Abteilung eine Konstruktionscheckliste erstellen - bin mir aber nicht ganz Sicher wie ich so etwas praktikabel aufbauen soll. Wir sind im Bereich Produktkonstruktion (Kunststoffteile) tätig. Im Prinzip geht es einfach um eine Art Orientierungshilfe für den Konstruktionsprozess im Allgemeinen(z.B. so Punkte wie Teilbezeichnung, Allgemeine Informationen, Material, Farbe, Oberflächengüte, Normen und Zulassungen, Baugruppenkomponenten,....) Also so eine Arbeitscheckliste für den Konstrukteur. Hat jemand von euch schon so etwas in Verwendung und könnte mir eventuell mit ein paar Tipps aushelfen bzw. mir ein Musterdokument zukommen lasen? Wäre für eure Unterstützung sehr dankbar. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Checklisten sind praktisch überall im Haus hilfreich (bei uns beispielsweise für die Vorgänge Auswuchten, Maschine rüsten, Änderung in die Wege leiten), insbesondere aber dort, wo bestimmte Prozessschritte immer mal "daneben gehen". Und genau da ist der Ansatz, eine solche Checkliste selbst aufzubauen. Entweder weißt Du bereits, wo's üblicherweise "klemmt" in Eurem Konstruktionsprozess oder Du analysierst die Prozessschritte über einen gewissen Zeitraum und weißt es dann. Die Checkliste selbst wird eher einfach gestaltet sein. Sie zeigt die "abzucheckenden" neuralgischen Prozessschritte in der Reihenfolge ihrer Abarbeitung auf und fordert den Nutzer auf, diese bewußter als bisher abzuarbeiten und zu dokumentieren (auf Checkliste abhaken). Eine Checkliste ist kein Teufelswerk und lebt über ihren Nutzungszeitraum. Daher: Einfach loslegen und mit der Zeit wird sie immer etwas besser  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hinterher die Fehler suchen ist nur die zweitbeste Möglichkeit. Man sollte schon bei der Konstuktion alles berücksichtigen. Z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000153.shtml#000016 Es gibt da ganze Bücher über FMEA und Konstruktionsmethodik. Wie ich im SE Brett schon schrieb, kann man die Sache aufteilen. 1. Solid Edge 2. Funktion 3. Kunststoffgerecht In SE kann man z.B. die Edge Bar auf graue Pfeile oder ähnliches überprüfen. In der Baugruppe sollten auch alle Teile ordentlich vebaut sein. Die Funktion kann man z.B mit der Kollision in allen möglichen Stellungen überprüfen. Geht auch in SE. Die Teile oder Baugruppe in der Mitte Durchschneiden erhöht die Übersicht gewaltig. Man kann auch Ecken wegschneiden. In SE gibt es auch dynamische Ansichtsebenen. Um kunststoffgerecht zu konstruiern ist das wichtigste eine gleichmäßige Wanddicke. Materialanhäufungen sollte man vermeiden. Dünne Stellen sind auch ungünstig aber im Werkzeug leichter zu ändern. Das Fließweg-Wanddicken Verhältniss läßt sich auch noch püfen. Dann gibt es noch Programme wie Modflow oder Cadmould. Wenn man aber ein paarmal gerechnet hat, weiß man auch worauf es ankommt. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg, auf der Solidworks Hilfeseite ist ein schönes Beispiel für eine Konstruktionsrichlinie. Da kann man sicher die ein oder andere Idee bekommen. http://solidworks.cad.de/knowhow.htm Aber bitte nur Ideen holen, Eure Anforderungen können schließlich ganz anders sein. Ich selber habe früher mal mit einer Checkliste gearbeitet. Das war ein doppelseitig bedrucktes Blatt, welches für jede Baugruppe und jede Zeichnung ausgefüllt wurde. Die erforderlichen Punkte wurden einfach nur abgehakt. Z.Bsp. Mittellinien erstellt; Kaufteile nicht spiegelbildlich verbaut, DXF für Brennschablone.. etc. Wie carsten-3m schon gesagt hat die Sachen, bei denen es klemmt. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich danke euch für eure Beiträge und Unterstützung. Ich werde mit Hilfe eurer Tipps eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten Checkliste anfertigen und hoffen, dass wir einigermaßen damit arbeiten können. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Mal nen paar dumme Fragen: Wofür? Was bringt es euch? Werden die Konstruktionen besser? günstiger? Sinkt die Fehlerquote? Ich denke das jeder in seinem Fach gutr sein sollte, dafür brauche ich keine Checkliste .... Zum Thema Mittellinien: ich vergesse die auch öfter ..... aber weil ich das Teil aufgebaut habe und aus dem 3D weiß wo Rotoationen sind .... trotz "PostIt" am Monitor passiert mir das immer wieder .... sind meine Konstruktionen deshalb schlecht? Ihr macht nur den Wasserkopp und die unproduktive Zeit größer Nur mal zum Nachdenken Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, eigentlich habe ich nicht ganz die richtige Bezeichnung für das Teil gewählt. Produktentwicklungscheckliste würde eher passen - d.h. was muss der Konstrukteur/Produktdesigner/Produktentwickler bei der Konstruktion eines Teiles beachten (Schnittstellen mit anderen Teilen, Anwendungsprobleme, Funktionsbereiche,.....). Also es geht eher weniger um verg. Mittellinien und Bemaßungen. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg, das was du im letzten Post anspricht, sind soch die Anforderungen, die sich mit jeder Konstruktion ändern .... Die Anforderungsliste sollte doch eigentlich vor dem ersten Strich halbwegs stehen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
