Thema: FEM - Gestell (6531 mal gelesen)
johnnyrambo Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 16.10.2009
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder! Ich würde gern eine FEM-Analyse von meinem Robotergestell machen. Ich habe hier Solid Works10, damit kann man aber nur von Einzelteilen eine "Analyse" machen. Da ja ein Roboter dran hängt müsste man ja eine dynamische Belastungsanalyse machen!? Der Robi wiegt 51 kg - hat eine Reichweite von 800mm - max Trägheitsmoment an der 4. Achse von 450 kg-cm² . (es ist ein SCARA) Bei der Last von 2 kg ergibt sich eine Zykluszeit von 0,54 s. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen? Screenshot vom Gestell ist mit dabei - habe auch noch INVENTOR2010 zuhause auf dem rechner - evtl geht es ja damit ? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solid works premium 2010 steht hier eigtl. ... aber wenn ich auf das berechnungssymbol gehe, sagt es mir, dass es keine baugruppen machen kann... wo soll sich das tool denn da befinden ? gruß ps.: normalerweise wird hier sowas sicherlich auch nicht nachgerechnet, nur ist es teil meiner diplomarbeit, und wäre sicherlich günstig, wenn ich nen nachweis erbringe, dass das teil hält Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
in den Zusatzanwendungen musst Du SolidWorks Simulation einschalten, es muß dazu natürlich installiert sein. Nachdem Du aber dies noch nicht einmal hinbekommst glaube ich nicht daß Du es schaffst realistische Zahlen bei einer Berechnung heraus zu bekommen. Hast Du alle benötigten Werkstoffeigenschaften? Was ich einem nicht Experten zutraue sin maximal ganz einfache berechnungen die man auch von Hand einfach berechnen kann. Ich jedenfalls würde eine solche Berechnung nicht machen, denn ich kenne mich da zu wenig aus. gruß Heiko ------------------ Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Eine andere Frage Hat es einen bestimmten Grund die Streben zur Konsole ansteigend (sieht zumindest so aus) zu gestalten ? Lass doch die kurze einfach durchlaufen ? ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grund dafür ist ein meiner meinung nach besserer kraftverlauf, weil die streben da nicht "durchhängen" sondern durch diese "keilform" die kraft nach außen leiten !? wie mal kurz durchlaufen lassen ? ich kann ja auch das modell hier hochladen und ihr jagt das ding mal schnell durch? wenn das geht !? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf Solid Works 2018 Windows 7
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
gemeint war, die kurze Strebe durchlaufen lassen. Die Berechnung sollte man bei einer Diplomarbeit schon selber machen (denke ich, habe selbst ja noch nie eine geschrieben ). ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok, würdest du die strebe durchlaufend machen ? ich fand es eigtl so optimal... na die berechnung muss ich eh mit der hand machen - das FEM Modell wäre nur super für mich, und evtl als kleines bildchen was man mit einbringen könnte oder sowas.. prinzipiell dachte ich das FEM aber nur für mich um zu sehen ob es sinn macht es mit der hand nachzurechnen also kann das evtl jemand für mich durchlaufen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo johhnyrambo, Wenn Du Student bist bekommst Du Zugriff auf die Studentenversion von IV-Pro, da ist ein vollwertiges FEM-Modul dabei. Damit kannst Du Alles machen, nur nicht die Ergebnisse professionell (= gegen Geld) weiterverwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Du bist Student? Dann melde Dich bei Autodesk entsprechend an, dann kannst Du Inventor Professional runterladen. Betreffend genauer Modalitäten und Bedingungen musst Du Dich halt schlau machen, bei Adesk (auf der Homepage). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
