Thema: gestalten einer Lagerung (1368 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade einen kräftigen Hänger Ich habe eine Lagerung zu gestalten, es handelt sich um eine Schwenkeinheit an der eine Last von 2,5Kg hängt. Die gesamte Einheit(Schwenkzyl. und Last) fährt nach unten und drückt mit 250Kg auf eine Fläche. Der Schwenkzylinder darf nur 12Kg, deshalb sollte ich den irgendwie entkoppeln. Das auftreffen der Einheit auf die Fläche geschieht gedrosselt pneumatisch. Das ganze dreht um 45° alle 10 sek., mir geht es aber mehr um die Gestaltung als um die Auslegung. Die generelle Frage Wälz- oder Gleitlager ist dementsprechend eigentlich auch offen. Bin für alle Hilfreichen Vorschläge offen. Hab ein Bild, bitte nur als Sinnbildliche Skizze betrachten, angehängt. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du die Schwenkwelle der Dreheinheit (Max 12 Kg radial?) von der Last 250 Kg verschonen? Würde ich über zwei zueinander vorgespannte Kegelrollenlager machen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hi, ich tendiere doch zu einer Gleit-Lagerung/Unterstützung. Es sei den, das "Zeugs" dreht sich unter der Last. Drehzylinder mit Achsialausgleich (Abnutzung der Gleitfläche) aufhängen und gut ist. Doppellagerung (Wälzkorper) erfordert erhöhte eine Genauigkeit - sonst ... G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein die 12Kg sind axial, ja ich muß den Schwenkzylinder trennen. Meine lieblingslösung wäre auch eine vorgespannte Lagerung (Schräg- oder Kegelrollen) gewesen, aber irgendwie wird das glaub ich teuer. Bei einer Gleitlagerung kommt das Problem des Hängens wieder, kann den Verbund ja schlecht vorspannen (evtl. Tellerfederpaket) aber das ist auch irgendwie Wenn mir bis morgen früh nix einfällt mache ich vermutl. die vorgespannte Wälzlagerung. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hi Heiko, Zitat: Bei einer Gleitlagerung kommt das Problem des Hängens wieder
Zitat: um eine Schwenkeinheit an der eine Last von 2,5Kg hängt. Die gesamte Einheit(Schwenkzyl. und Last) fährt nach unten und drückt mit 250Kg auf eine Fläche. Der Schwenkzylinder darf nur 12Kg,
passt doch 2,5 Kg Last zu 12 Kg Tragfähigkeit. DIe 250 Kg übernimt das Achsialgleitlager. Bei der Wälzlagerung kriegst Du früher oder später Abdrücke - Lager können statisch zwar was ab, aber nicht zyklisch auf die Dauer und auf der gleichen Stelle. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo, dafür hast Du beim Gleitlager das Spielproblem und musst hier axiale Kräfte aufnehmen, geht doch eigentlich nur über eine Bundbuchse. @Heiko glaube 3 Ansichten wären informativer MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Guten abend Kollegen Vielleicht bin ich nun ein wenig kleinkrämerisch und altertümlich, aber irgendwie kräuseln sich mir meine frisch geduschten Fussnägel, wenn ich von "Kräften" von 12 kg lese... Wurden Kräfte nicht irgendwann mal in Newton gemessen und waren nicht unbedingt abhängig von der Masse? Schnell duck und wech... ;-) Nichts für Ungut! Gute nacht! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Ich würde eine abgesetzte Welle machen. Zwei Kugellager, oder Schrägkugellager, oder Kegelrollenlager. Je nach Größe und Tragkraft. 2500N sind ja nicht die Welt. Das Biegemoment ist wohl eher das Problem. Deshalb muß dir Konstruktion entsprechend Biegesteif sein. Den Schwenkantrieb mit einer Kupplung entkoppeln. KTR oder so. Dann sind Fluchtungsfehler auch tolerierbar und der Schwenkantrieb läuft störungsfrei. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
