 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Geeigneter Motor für Membranpumpe gesucht (1692 mal gelesen)
snowjooe Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Kann mir jemand sagen mit was für einer Drehzahl und mit was für einem Motor man so ein "Simple" Einfachwirkende Membranpumpe am besten antreibt? Die Pumpe soll zum Fördern von Gasen verwendet werden (Druck bis 2 Bar).Eventuell auch zur erzeugung eines Vakums. Als Volumenstrom bzw. Durchsatz habe ich so an ca 3m³/h (drucklos) gedacht!Dimensionierung mache ich mal abhängig von der Drehzahl, die ich bis jetzt noch nicht weiß. Was wär den die maximale Drehzahl die für die Pumpe geeignet wäre? Was haltet ihr von einem Spaltpolmotor? Gruß Joe
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowjooe
Warum willst du für Gase eine Membranpumpe ? Druck mal Volumen ergibt eine Leistung. Noch ein bisschen Verlust dazu und Du hast die nötige Leistung des E-Motors.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snowjooe Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir! Ich will für Gase eine Mebranpumpe weil es mein Vorgestzter so will! Das mit der Leistung ist mir klar! Ich würde jedoch gerne wissen was für eine Maximaldrehzahl so eine Membranpumpe in etwa aushält! Ich zweifle nämlcih ob man diese mit 4000 1/Min laufen lassen kann! Gruß Joe
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowjooe
Die Drehzahl hängt entscheidend davon ab, wie der Kolben ausgewuchtet ist und was die Membrane an Temperatur verträgt. Die Membrane sollte sich auch im Leerlauf nicht zu viel erwärmen. Ich würde das einfach ausprobieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowjooe
Andere "unprofessionelle" Vorgehensweise: Hi Joe! du guckst dir die Membranpumpen an, die man kaufen kann, suchst dir eine aus, die von der Pumpleistung her passt, guckst auf die Anschlusswerte. Dann hast du für deinen Motor schon mal die richtige Zehnerpotenz gefunden. Du könntest dir auch eine beschaffen, zerlegen und studieren.  Nee.. im Ernst.. Membranpumpen würde ich nicht selber konstruieren, da redet man mit dem Pumpenhersteller über eine geeignete Membran für dein Gas und gut ist es...es kann nur billiger werden... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snowjooe Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist auch kalr dass sich das selber konstruieren einer Membranpumpe nicht lohnt! Ich bin jedoch Studnet im ersten Semster und dies ist nunmal die Aufgabe der Projektarbeit! Sommit wär ich dankbar wenn man mir einen tipp geben könnte was ich für einen Motor nehme. (ich hab bis jetzt an einen AC-Spaltpolmotore mit 3000 1/min gedacht.)Was für ein Fertigungsverfahren würdet ihr bei einer stückzahl von 500 Stück für die Pumpe verwenden? Guß? Welches Gußverfahren?Für weitere Tips bin ich immer dankbar! Gruß joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowjooe
Hallo snowjoe, hast Du schon die Leistung abzuschätzen probiert? Spaltpol-Motore nimmt man eher nur für ganz kleine Leistungen, die haben einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad. Es gibt auch recht kleine Drehstrommotore, die man auch an Wechselstrom betreiben kann, mithilfe eines Phasenschiebe-Kondensators. Und, 3000U/min kommt mir recht schnell vor für eine Membranpumpe. Machen da die Ventile mit? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
