  Konstruktionstechnik
  Gewichtskraft und DMS
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichtskraft und DMS (1197 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 03. Aug. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein konstruktives Problem. Man stelle sich folgendes vor:
Ein dünne Platte (5mm) aus Alu liegt auf einem beliebigen Untergrund. Nun stellt sich eine Person mit einem beliebigen Gewicht auf diese Platte. Nun soll auf der Unterseite der dünnen Platte etwas angebracht werden um die Gewichtskraft zu messen. Diese Applikation soll dann ein Signal ausgeben.
Am liebsten wäre mir eine Art DMS, da ich keinen Bauraum zur Verfügung habe.
Kennt jemand ne Lösung?
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte einen Buchtipp für dich:
R. Thiel, Elektrissches messen nichtelektrischer Größen, Teubner Studienskripten.
Allerdings ist mein Band 20 Jahre alt.
Nimm die DMS als Vollbrücke.
Allerdings sollte die Platte sich durchbiegen können.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Sandman78
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich weiß nicht ob mein Problem richtig rübergekommen ist:
Eine Platte bewegt sich auf einen Untergrund zu. Irgendwann liegt sie auf diesen auf. Nun soll die Platte sich wieder entfernen, allerdings nur wenn sie nicht belastet ist. D.h., wenn etwas auf dieser Platte liegt und eine Gewichtskraft wirkt, dann darf sie sich nicht bewegen. Nun habe ich gedacht, dass man auf der Unterseite, also der Kontaktfläche zwischen Platte und Untergrund, einen DMS anbringen könnte, der auf die Gewichtskraft reagiert. Von mir aus auch irgendwas anderes das auf Gewicht reagiert. Allerdings sollte der Bauraum sehr klein sein.
Was kann man da machen?
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sandmann,
Dein Problem kommt immer noch ziemlich unklar rüber. Daher nach dem Blick in die Glaskugel erstmal folgende Anmerkungen:
1) Ein DMS reagiert, wenn überhaupt, nur mittelbar auf Gewichtskraft. Ein DMS dient dazu, Dehnung zu messen. Das kann z. B. die Dehnung sein, die aus der Biegung der Platte resultiert. Eine Platte, die an den Rändern aufgelagert ist und in der Mitte mit einer Gewichtskraft belastet ist, dehnt sich an der Unterseite und staucht sich an der Oberseite. Idealerweise würde man oben und unten je einen oder zwei DMS aufkleben, weil man auf diese Weise eine "Vollbrückenschaltung" darstellen kann, die letzlich eine bessere Messgenauigkeit ermöglicht.
2) Wenn die Unterseite Deiner Platte unter Last einen "Untergrund" berührt, ist es eine ganz schlechte Idee, dort DMS anzukleben. Druck auf seinen "Rücken" wird der DMS kaum verkraften.
3) Nach Entlastung "soll sich die Platte wieder entfernen". Wie? Telekinese?
Ulrich
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich interpretiere Dein Ansinnen so, dass Du nur eine Rückmeldung brauchst "belastet/unbelastet", und keine Kraftmessung durchführen willst.
Dazu suchst Du bei beliebigen Elektronikanbietern nach "Drucksensor". Je nach Einbauraum käme auch noch ein Mikroschalter (ev. mit Hebel) in Betracht.
Alternativ im Baumarkt nach Klingeltaster
Peter
