  Konstruktionstechnik
  Riegelverschluß mit niedriger Einbauhöhe gesucht
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Riegelverschluß mit niedriger Einbauhöhe gesucht (820 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 02. Aug. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen Türriegelverschluß, so ähnlich wie auf dem beigefügten Foto, aber mit einer niedrigerer Einbauhöhe.
Das Problem ist folgendes: der Bolzen des Verschlußes soll nicht in die Absenkung reingehen, wie auf dem Foto zu sehen ist, sondern in das Loch oben, wo ich nur 15mm Platz habe.
Hat jemand von Euch Ideen?
Kristof
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Aug. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Deiner Bohrung ein schmales Langloch machen
und dann ab nach OBI und einen Flachriegel für
einen Hasenstall einkaufen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 02. Aug. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für guten Tipp.
so einen Flachriegel muss ich bei einem Lieferanten kaufen.
Kennst du zufällig einen?
Kristof
Krümmel
erstellt am: 02. Aug. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
so was meine ich!
http://www.ede-shop.de/heespeters/shop.php?cat=453508557&SessID=91d36e15198af1ce7910557d8e16e8ba
Ansonsten werf mal Google an
Krümmel
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
frag doch mal in ner Schreinerei, nem Baumarkt, oder deren Zulieferer: z.B. Häfele oder Ammon. Wobei ich bei letzterem nicht ganz sicher bin ob die was haben...
LG
RotMilan
