Thema: hydr. Kraftübersetzer gesucht (2063 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt schon einige Zeit im Internet gesucht habe, frage ich mal hier: Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kompakten hydraulischem Kraftübersetzer. Ich stelle mir das in etwa wie einen mit Öl gefüllten Zylinder vor, aus dem auf jeder Seite eine Kolbenstange herausragt. Drücke ich die eine Kolbenstange um 10mm rein, kommt die andere um meinetwegen 2mm raus, mit dann der fünffachen Kraft. Kennt von Euch jemand einen Anbieter für solche Elemente? Suche nach "hydraulischer Kraftwandler", "hydraulischer Kraftübersetzer" u.ä. bringt mich hier irgendwie nicht weiter. Danke im Voraus, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/8 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, leider nicht, aber dort war ich auch schon. Ich will ja keine Hydraulik anschließen, deren Druck erhöht werden soll. Ich will nur eine Krafterhöhung über das hydraulische Medium durch zwei unterschiedliche Kolbengeometrien. Trotzdem Danke, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, die hatte ich auch schon gesehen. Das ist aber eigentlich viel zu aufwendig (und auch viel zu groß) für meinen Fall. Ich benötige auf der Sekundärseite des Wandlers eigentlich nur einen Hub von vielleicht 1mm und eine Kraft von 10000N ('ne Tonne eben). Das könnte sich meines Erachtens nach wohl schon mit einem Durchmesser von vielleicht 15mm erledigen lassen. Auf der Primärseite dann meinetwegen einen wirksamen Durchmesser von 5mm, dann käme ich auf eine Übersetzung von ca. 1:9 und müßte dort 9mm Hub bei 1100N machen. Ganz so klein muß es natürlich nicht unbedingt sein, aber so ein relativ kleines, schnuckeliges Zylinderchen mit zwei 'Stiften', die stirnseitig rausgucken, das alles am besten noch mit 'nem Außengewinde, und ich bin den Rest des Tages glücklich. Und natürlich darf es absolut nichts kosten :-). Vielleicht kennt jemand noch so etwas...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Selbst ist der Mann.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Guten Abend, ja selber machen ist gut, wenn nicht dann diese Firma hat sehr viel Erfahrung mit Zylindern und fertigt auch Sonderwünsche an. Form und Test Prüfsysteme Warum nimmst du nicht zwei Zylinder mit unterschiedlichem Kolbendurchmesser und schraubst die zusammen und koppelst diese zusammen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias: Darauf wird's wohl hinauslaufen, falls wir nichts finden. Vielleicht ließe sich das Ding ja anschließend noch vermarkten als "Kraft-Booster-Patrone". @Sascha: Die Idee mit den 2 Zylindern ist schon mal gut; da hätte ich auch wirklich selber drauf kommen können. Wird vermutlich wegen der Verschraubungen usw. aber wohl zu groß bauen. Den Link sehe ich mir genauer an. Danke an beide, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Guten Morgen Torsten, in dem Link ist leider wenig von den Sondermaschinen aufgelistet, die dort auch sehr viel hergestellt werden, ich denke durch einen Anruf wird dir schnell klar ob sie es machen können oder nicht. Diese Artikel sind eben das tägliche Brot. Als ich dort gearbeitet habe, war das eben mein täglich Brot die Sonderdinger zu vermaßen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 15. Mai. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
3D-Maler Mitglied Bastler, Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 19.12.2008 Solid Edge V19 Smap 3D V7.5
erstellt am: 15. Mai. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 28. Mai. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
