  Konstruktionstechnik
  kraftdefinierte Auslösung
Autor Thema:   kraftdefinierte Auslösung (2646 mal gelesen)
APowerUnit
Student Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von APowerUnit an!   Senden Sie eine Private Message an APowerUnit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APowerUnit
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem. Das in der Skizze zu sehende gelbe Bauteil soll in das grüne Bauteil geschoben werden, allerdings ruckartig bei einer Kraft von 62N. Soll heissen:
Es wird solange von einer Sicherung gehalten, bis 62N erreicht werden. Die Sicherung soll bei 62N auslösen und das Teil freigeben. Dabei kommt es nicht darauf an, dass das Teil - wie in der Skizze gezeigt - sich oberhalb des anderen Bauteils befindet, sondern es kann auch schon ein Stück in dem grünen Teil stecken. Entscheidend allein ist die Auslösung bei 62N. Erschwerend hinzu kommt, dass die Haltekraft quasi von jetzt auf sofort abreissen soll, d.h. sie soll nicht stetig geringer werden, sondern von 62N auf annähernd 0N absinken.
Ein weiterer Punkt ist, dass der Bauraum sehr klein ist (auf jeder Seite nur 10mm und in der Höhe 30mm).
Ich habe jetzt schon diverse Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, so zum Beispiel:
- Kugeldruckstücke (als Zukaufteil), welche aber relativ grosse Dimensionen haben
- Tellerfederpaket mit Kugel als Haltemechanismus, welches den Verantwortlichen aber (da kein Zukaufteil im Gesamten) irgendwie zu teuer ist
- Kipphebel mit Feder, was in Bezug auf Kraftabriss und Federweg nicht so optimal ist
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende und habe auch schon das Internet gewälzt und hier im Forum alles mögliche gelesen um evtl. noch Ideen zu bekommen, aber der richtig zündende Gedanke fehlt mir.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wie ich das realisieren könnte? Auch der einfachste Gedanke als Denkanstoss würde mir sicher weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo APow...,
mal auf die Schnelle, ist aber wirklich nur deinem letzten Satz entsprechend  :
Wenn du einen Pneumatikzylinder verwendest und da den Druck langsam ansteigen lässt, könntest du beim
Erreichen des entsprechenden Druckes ein möglichst direkt am Zylinder hängendes Ventil schalten.
Grüße Matthias
APowerUnit
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Aber ich muss an dieser Stelle gleich die nächste Einschränkung machen:
Es handelt sich um ein medizinisches Bauteil und darf aus Zertifizierungsgründen keine Pneumatik, Hydraulik oder Elektrik beinhalten.
Achso... es soll 5000mal wiederverwendbar sein.
Ich hoffe, dass es nach den ganzen Einschränkungen überhaupt noch irgendeine Lösung gibt....
Aber Vielen Dank trotzdem!!
[Diese Nachricht wurde von APowerUnit am 12. Mai. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Einzelanfertigung oder Massenproduktion ?
Oder wieviele brauchst du davon ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
APowerUnit
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll definitiv Massenproduktion werden. Wieviele davon kann ich so genau nicht sagen, aber seeeehr viele.
"Möglicherweise würde eine Assimilation vieles erleichtern." - Seven Of Nine
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Dir ein Bild gemalt.
Es könnte ungefähr so funktionieren wie Du Dir es vorstellst.
Eine ganz kleine Bewegung von oben verursacht eine größere Bewegung und drückt die Feder seitlich weg, der Bolzen kann durchsausen.
Das mußt du natürlich überprüfen und testen. Die Sache kann sehr klein bauen. Ich würde es natürlich aus Kunststoff machen, weil das mein Job ist.
Es sollte aber auch in Stahl gehen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer im Druckstück integrierten Klinke (siehe Bild)?
Dabei gäbe es über die Rampe zwar eine geringe Abwärtsbewegung bei steigender Kraft, aber sobald die Klinke anrutscht, ist die Kraft ziemlich nah bei Null.
Cheers,
    Jochen
APowerUnit
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt doch beides sehr gut
Muss ich gleich mal versuchen in mein Modell zu integrieren.
Falls ihr noch mehr Vorschläge habt, dann immer her damit
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Beiträge!!
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
...also falls die Reibung zu dolle wird könnte man ja Rollreibung vorsehen.
Also eine rolle im Bauteil einsetzen oder statt Klinke eine Rolle, die in eine Kuhle des Bauteiles drückt.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wie wäre es mit einem simplen Abscherstift z.B. aus Alu!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
BerntStein
erstellt am: 12. Mai. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
...simpel aber vermutlich problematisch !
Zu mir hat einer mal seine Probleme geklagt, der es können müsste.
War damals als relativ exakte Überlastsicherung gedacht.
Kosten waren eher egal. Man nahm wohl dann PEEK her ... wie genau das wurde weiß ich nicht.
Man müsste den Scherquerschnitt von Charge zu Charge neu abstimmen...
Unmöglich wäre es nicht. Ohne Abstimmung gibts gute 10% Schwankung.
Grüssle
Bernt
APowerUnit
erstellt am: 12. Mai. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Stift aus Alu zum Abscheren geht nicht, da das System bis zu 5000mal wiederverwendbar sein muss.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mir fehlt bei dem ganzen noch eine erlaubte Krafttoleranz.
Daniel
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo APowerUnit,
ich werfe mal einen ganz anderen Ansatz rein. Bei Deiner Anwendung würde ich die Verwendung eines stabilen/metastabilen Federsystems in Betracht ziehen.
Jeder kennt doch das Kinderspielzeug "Knackfrosch", das auf diesem Prinzip basiert. Das Geräusch des Knackens kommt durch eine gebogene Feder, die ab einem bestimmten Kraftniveau aprupt ihre Lage verändert und umspringt (Öffnen). Ist die Kraft weg, bewegt sie sich wieder in den Ausgangszustand (Schließen).
Ich denke das ist ausbaufähig, da ein solches Federstahlblech relativ wenig Bauraum brauchen sollte und auch in einer Kunststofflösung leicht integriergbar ist (Spritzguss).
Frank
[Diese Nachricht wurde von F.Anna am 13. Mai. 2009 editiert.]
BerntStein
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser ganz andere Ansatz ist toll !
--> so machen...
Man hat zwar auch einen gewissen Weg des Überganges , jedoch lässt die Kraft dann komplett nach und reibt nicht mehr.
Jetzt muß man nur noch sehen, welcher vorgang zum zurückstellen des Systemes zulässig ist. Aber ich glaube da liegt das Problem nicht.
Grüssle
Bernt
(brauch gerade eine ähnlich geniale idee)
F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja alle federbelasteten Syteme haben den Nachteil eines gewissen Anlaufweges, da die Kraft ja proportional zum Weg ist. Die Federsteifigkeit bestimmt das Systemverhalten.
Bei dem Knackfrosch schlägt das System aber ab einem bestimmten Kraftniveau irgendwann durch und insgesamt bestimmt dann nur die Eigen-Stabilität der Feder das Systemverhalten. Ein abrupter Schaltvorgang ist damit besser realisierbar.
Na dann mal los...
Frank
APowerUnit
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dieser Knackfroschfeder ist wirklich genial.
Kann mir einer sagen, wo ich so ein Bauteil finde bzw wie die korrekte Bezeichnung dafür ist?
Zum Thema Krafttoleranz: Naja, bei weniger als 62N sollte es nicht auslösen. Etwas mehr (so 5N) dürfen es schon sein.
Vielen Dank nochmal, wusste gar nicht, dass sich so viele Leute dann auch wirklich mit so Sachen hier im Forum auseinander setzen.
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Naja ... wahrscheinlich ist es so, dass jeder gerne solche Themen von seinem Chef bekommen würde. Viele dürfen stattdessen nur irgendwelche Zeichnungen aktualisieren, Produkte für OEM umlabeln etc ...
Da kommt sowas wie gerufen.
Daniel
ledock
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal bei Evay unter Knackfrosch, da gibts hin und wieder den ein oder anderen
@daniu: du sprichst mir momentan aus der Seele
Grüße Matthias
Grüße Matthias
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Achja ... so Knackfrösche gibt es in jedem gut sortierten Spielwarenladen. Hab neulich erst bei Kurtz in Stuttgart sowas gesehen. (Da gab es noch jede Menge anderes nettes Spielzeug, das mich sehr an meine Kindheit erinnert hat und das sogar unerwartet billig war) Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Federnhersteller auch hinbekommt.
Daniel
F.Anna
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniu:
Hi!
... Viele dürfen stattdessen nur irgendwelche Zeichnungen aktualisieren, Produkte für OEM umlabeln etc ...
Nee zum Glück nicht. Bei vielen Vorentwicklungsprojekten darf man gerne mal unkonventionell und "spinnert" querdenken.
@APowerUnit: Halt uns mal auf dem Laufenden...
Frank
APowerUnit
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich doch gerne
Werd mal meinem Chef die verschiedenen Sachen vorstellen und mal schauen, was er dazu sagt und dann gibts von mir auf jeden Fall ein Feedback.
Vielen Dank für eure grossartige Hilfe!
Jonischkeit
CSWP
SWX2016 bis 2018
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ganz anderer Lösungsansatz:
Nimm einen Magneten. Wenn der seine Haftfläche verlässt sinkt die Kraft schlagartig ab. Und die Haftkraft selber lässt sich auch gut bestimmen. Mechanische Toleranzen werden ausgeglichen und es tritt keine Reibung / Verschleiß auf. Das ganze ist allerdings etwas teurer als eine Blechlösung.
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
APowerUnit
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Magneten haben wir schon durchgetestet. Gibt ja da echt schöne und vor allem starke Teile zu kaufen.
Problem ist, dass nach Abreissen der Haltekraft trotzdem noch eine Restkraft übrig bleibt, wenn auch vermindert. Da der Weg, den es nach dem Abriss zu überwinden gilt aber nur 10mm ist, ist die Restkraft der Magneten auf dem Weg in die Endlage zu groß, bzw das Kraft-Weg-Diagramm sieht nicht so aus wie es aussehen sollte.
Aber trotzdem: Vielen Dank für deine Mühe!
[Diese Nachricht wurde von APowerUnit am 14. Mai. 2009 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du den Magneten beweglich in einer Buchse lagerst, so daß er nach Abreißen der Haltekraft von einer Feder weggedrückt wird? Dann wird der Abstand größer, und die Restkraft kleiner.
Funktioniert das?
Cheers,
    Jochen
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in die Sache mit dem Magneten möchte ich schnell noch einhaken, auch wenn das mit der Froschfeder vermutlich der günstigere Weg ist. Andererseits denke ich, dass Magnete genauer sind.
Vermutlich habt ihr einen "großen" Magneten genommen, meine: Am einen Teil der Nordpol, am anderen der Südpol... bzw. am einen Teil ein Magnetpol, am anderen magnetisches Metall...
Wenn Du aber grob gesagt mehrere Stabmagnete nebeneinander bringst, so dass Nord- neben Südpol zum liegen kommt - und das mehrfach in kurzen Abständen, so geht das Magnetfeld nicht so in die Tiefe wie bei nur einem Pol - einen Unterschied kann auch machen, ob Du links und rechts mit Nordp. abschließt, oder links Nord und rechts Süd.
Und dann ist noch die Frage wie es sich verhält, wenn Du, wie oben schon erwähnt, nur einen Magnet, mit Metallplatte auf der Gegenseite hast, oder in beiden Teilen einen Magnet.
Testen müßtest Du das allerdings. Ich baue normalerweise größere Magnete, und die sollen genau das Gegenteil von dem können was Du willst.
Ich hoffe das war verständlich ohne Skizze
LG
RotMilan
APowerUnit
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
nun möchte ich wenigstens mal kurz posten, was bei der ganzen Sache herausgekommen ist:
Also ich habe die ganzen Vorschläge alle mal zusammengefasst in eine schicke Form gebracht und mit dem dafür Zuständigen diskutiert.
Das Ergebnis ist, dass alle nun schön sauber abgeheftet sind und wir auf das Ergebnis eines Tests einer anderen Lösung (extern) warten.
Soviel dazu...
Vielen Dank an alle,
APowerUnit
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von APowerUnit:
Hallo allerseits,
Das Ergebnis ist, dass alle nun schön sauber abgeheftet sind und wir auf das Ergebnis eines Tests einer anderen Lösung (extern) warten.  ;)
Soviel dazu...
APowerUnit
Tja, schade! Hoffentlich ist es nicht für den Rundordner gewesen...
Zum Thema Knackfrosch noch als allgemeine Info, die hier: http://www.inovan.de/prym/proc/docs/0H02000nI.html?nav=0H02000Xa
bauen sowas auch.
MfG Alexander
Krümmel
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APowerUnit 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für Deine Rückmeldung !
Nicht verzweifeln
Ist im Leben nun mal so , von 10 konstruktiven Vorschlägen
geht einer durch  (manchmal auch der falsche)
Davon sollte man sich aber nicht beirren lassen
Krümmel
APowerUnit
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, danke für den Knackfroschlink.
Hab ewig nach sowas gesucht und bin aber mit meinen Suchbegriffen nie wirklich fündig geworden.
APowerUnit
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
