Thema: Rippen konstruieren (3416 mal gelesen)
Hans-Peter Eule Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem neuen Spritzgusswerkzeug wird später in der Kontur(Stahl)eine Rippe mit den Massen 0.2x3x2mm stehen. Jetzt ist die Befürchtung daß wegen der 0.2mm Stärke und der 2mm Höhe diese nicht lang stehen bleibt - sobald der Kunststoff auf diese Rippe trifft. Nun die Frage: - gibt es irgendwelche Berechnungen oder Faustformeln die ich bei solchen Fällen hernehmen kann oder sind diese zu ungenau. Wenn ja wo oder wie wende ich die an? Mir ist klar daß hier viele Faktoren wie Spritzdruck, Material Fließrichtung mit rein spielen. Ich danke für eure Anteilnahme! MfG HPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Eule
Hallo Da rippenbreite in etwa 80% der Wandstärke entsprechen sollte, darf ich davon ausgehen das dein Teil eine Wandstärke von ca. 0.25 mm hat? Kann ich mir nicht grad vorstellen aber trotzdem um auf deiner Frage zu kommen. Bei diesen Wandstärken wird keiner mit volle Kanne einspritzen, und wenn du nicht grad 70°-90° quer zur Rippe einspritzt bleibt als nächste relevante Zerstörungsgrösse fast nur das Material selbst. Wenns nicht grad ein abrasives Material mit GF ist sollte da nix passieren. Das Material selbst hat ja auch ne eigene Viskosität, von Flüssig bis Zäh gibts ja alles. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Eule
Es gibt hier auch ein Brett Form- und Gießtechnik. Deine Befürchtung halte ich für das kleinste Problem. Wenn die Kanten etwas verundet sind kann die Rippe noch halten. Bei GF 30 oder ähnlich sind solche dünnen Stellen meißt so spröde, daß sie leicht abrechen. Bei PA ohne GF sollte es nach Feuchtigkeitsaufnahme ( min. 2 Tage) funktionieren. Welchen Kunststoff hast Du ? 0,2 mm dick kannst Du fast nur in Stahl erodieren, wenn das Werkzeug an der Stelle getrennt ist. Außerdem mußt du die Flächen polieren, damit die 0,2 mm sich entformen lassen. Das andere Problem ist, daß sich die 0,2 mm kaum mit Kunststoff füllen lassen, wenn die Wannd daneben wesentlich dicker ist. Das muß man hier ausprobieren. Bei 2 bis 3 mm Fließweg könnte es noch funktionieren.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004
erstellt am: 30. Apr. 2009 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Eule
hallo hp, wir haben ein kunststoffteil aus pp-gf 30 in dem ein schlitz zwischen zwei wänden ist. hab ich durch zufall entdeckt, es lässt sich so gerade ein stück papier durchziehen. folglich muss im wz eine rippe sein. ca 0,1-0,2 dick 2,5 mm lang und 2mm hoch. muss wohl durch unsauberes verschneiden von körpern im cad entstanden sein und wenn das wz in china gebaut wird landet sowas ohne rücksprache im wz. sowas scheint also zu funktionieren. mfg ------------------ Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich danke euch für eure Antworten - wir werden es einfach versuchen - durch probieren lernt man aus! An Klaus: wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen undeutlich ausgedrückt - ich meinte daß die Rippe (Stahl) erhalten ist - oder folgere ich deine Antwort falsch! - trotzdem danke! An cnc - steinbeisser: meist ist es ja so daß das geplante aber nicht so funktioniert! Gruss HPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Eule
Dann mache die Rippe wenigstens konisch. Z.B. 0,2 auf 0,3 Es ist anzunehmen daß sich das Kunststoffteil verzieht und dann kein Blatt Papier mehr reinpaßt. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
