  Konstruktionstechnik
  Anschlagpunkt für Ketten
Virtuelle Welten: 19. - 25.06.17 | Dassault Systèmes zeigt überzeugende Erlebnisse auf der International Paris Air Show 2017
Autor Thema:   Anschlagpunkt für Ketten (1443 mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerade solche Anschlagpunkte für Ketten konstruieren,
wie sie z.B. außen an den großen Bauschutt-Containern angeschweißt sind,
es handelt sich einfach um ein Stück Rohr mit einer ovalen Abschlußplatte,
über welches das größere Endglied der Kette gestülpt wird.
Dazu wirds garantiert eine Norm geben ....;-)
Weis jemand die Nummer ?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Norm kenne ich nicht, aber wir bauen immer gekaufte Lastböcke ein. Da gibt es ganz verschiedene davon z.B Lastböcke schweißbar und so weiter.
Schau vielleicht dazu mal bei www.rud.de  vielleicht findest Du dort auch eine Norm.
gruß Heiko
kaengo
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal!
Ja ich brauche halt genau diese Teile, bestehend aus einem Rohrstück mit Deckel,
weil der Zug mal in die eine Richtung, mal in die andere geht.
Die warn auch nicht auf Deiner Seite
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hol mal eine Suchmaschine aus dem Regal und stopf dort "Absetzmulde" oder "DIN 30720" oder "Normalfangbock"(?) hinein. Nach einigem Rühren stößt du vielleicht auf eine Norm, ist mir leider nicht gelungen.
Press play on tape
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
naja unter deiner Beschreibung kann ich mir eigentlich nicht viel vorstellen . Schade daß da nichts dabei war....   aber wer suchet der findet.
gruß Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an Alle.
Ehj, Heiko Noch nicht aus der Halbzehenpause?
Guggst du Bild. Die Dinger zum Aufhängen meint kaengo.
Allerdings Norm dafür??
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
kaengo
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ThoMei,
vielen Dank, genau die Teile meine ich,
habe sie mir aber jetzt selbst konstruiert,
ist nicht so, daß ich ohne Norm nicht leben könnte ....;-)
Kaengo
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
