Thema: Kunstoffhülse auf Stahldorn dicht aufpressen (1022 mal gelesen)
michael1377 Mitglied MB ING
 Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 UG NX4 Ansys Designspace 11 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Kunststoffhülse (pbt GF30) im Mom Ø10,22±0,03 mittlerer Durchmesser auf einen Stahldorn Ø10,3±0,03 über eine Länge von 1,6 mm aufpressen. Diese Pressung war bisher wasserdicht. Ich möchte nun die Pressung entwas lockern um im max Fall Risse der Hülse zu vermeiden. Hat jemand Erfahrungen mit wasserdichten Pressungen ? Gruß Micha ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Im ungünstigsten Fall hast du 0,02 mm Vorspannung. Bei Nennmaßen wird die Hülse 0,8% gedehnt. Was willst Du da noch lockern ? Ist die Hülse gedreht oder gespritzt, wg der Bindenaht ? Die Dichtheit hängt hier doch von der Rauhheit beider Teile ab.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lockern war wohl eher darauf bezogen die Toleranzen noch anzuziehen. ich werde mal schauen ob ich die Rauigkeit genügend spezifiziert habe. Die Hülse ist übrigens gespritzt. Die Dichtheit muss nur sehr kurz sein. Insofern sind die Anforderungen nicht sonderlich hoch. ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleber = ausdampfen = sehr ungut für das spezifische Problem Ich habe jetzt Versuche gemacht Die Dichte der Flüssigkeit ist etwa 1,6 und wir kamen selbst noch mit 0 auf 0 mit der Dichtheit hin also bleibts bei 0,02 min press Gruß Micha ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
