Thema: Biegsame Welle (2126 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 273 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KonstruktionsExperten, ich suche eine biegsame Welle, welche folgende Bedingungen erfüllen kann: Wellendurchmesser <=1mm Länge ca. 80...100 mm Drehzahl ca. 100 min-1 Biegeradius ca. 10mm (wenn möglich auch kleiner) Welle soll in Schutzrohr laufen Lebensdauer ca. >= 500h Das Drehmoment ist sehr klein. Vielen Dank und Gruß vom Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, dazu fällt mir 0,8er Schweißdraht ein! Wenn der gut geführt und geschmiert wird. Dein Biegeradius die 60° nicht überschreitet? Lebensdauer ? Aber kostet kaum was MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 03. Feb. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Mir fallen da auf Anhieb Tachowellen von analogen Fahrrad-/Mofa-Tachos ein. Oder solche Wellen aus dem Zubehörsortiment von Mini Drill, Dremel & Co. Weis aber jetzt nicht aus dem Stegreif, welchen Durchmesser die Dinger haben. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Derzeit Hausmann und Vater. ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo zusammen, Ich glaube nicht, dass die Anforderungen mit handelsüblichen biegsamen Wellen zu erfüllen sind. (Zu beziehen bei Suhner, Haspa , Ringspann bzw. fiama Heimwerkerartikel nicht berücksichtigt) Eventuell findest Du eine Lösung, wenn Du die Welle nicht auf dem kürzesten Wege führst, sondern dort, wo Platz ist. Oder Du findest vielleicht ein anderes Übertragungsprinzip. Wenn Drehmoment und Drehsteifigkeit überhaupt keine Rolle spielen, könntest Du auch mal an die Verwendung eines einfachen Zugfederstrangs denken. Viel Spass bei der Lösungssuche Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ich suche eine biegsame Welle, welche folgende Bedingungen erfüllen kann: Wellendurchmesser <=1mm Länge ca. 80...100 mm Drehzahl ca. 100 min-1 Biegeradius ca. 10mm (wenn möglich auch kleiner) Welle soll in Schutzrohr laufen Lebensdauer ca. >= 500h Das Drehmoment ist sehr klein.
Welche Oberflächenqualität soll diese Welle haben? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, um nochmal auf Leos Vorschlag zu kommen! Ein Gaszug (gewickeltes Drahtseil) kommt der Sache doch schon recht nahe! Man muss nur bei der Drehrichtung aufpassen ,sonst wickelt sich alles auseinander. Vielleicht auch bei Niedervoltbeleuchtung zu finden. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Ich hab' eigentlich das Selbe gemeint wie ipsonics: Eine tachowelle von Kleinfahrzeugen (mechanische Tachos gabs für Fahrräder und Kleinkrafträder, in meinem Jahrhundert <G> ). Aber ja, eigentlich müsste für die beschriebenen Zwecke fast Alles gehen, speziell auch ein Drahtseilchen aus dem Fahrradladen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Maschinenbauer
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Ein Gaszug (gewickeltes Drahtseil) kommt der Sache doch schon recht nahe!
Ist aber nicht auf Rotation ausgelegt. Es heisst ja auch Gaszug, nicht Gasdrehung. Denke dass die Tachowellenantriebe eine Lösung bieten werden. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Wenn nur Grimbart etwas mehr Informationen rausrücken würde... Aber das ist ein ewiges Dilemma hier in den Foren, dieses im-Dunkeln-Tappen. Gewickelte Tachowellen gibts möglicherweise nicht mit Durchmessern <1mm, auch Schlauchfedern hab ich nur ab 1,5mm gefunden. Seilchen gehen jedoch schon deutlich kleiner 1mm los, und würden für sehr geringe Drehmomente und nur eine Drehrichtung bestens funktionieren. Das Problem, vor Allem bei der Lebensdauer, liegt dann meist ohnehin im Bereich der Anschlüsse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Biegsamer wie jede Welle sind zwei elektrische Drähte. Bei solchen geringen Anforderungen sollte es auch mit einem Generator und einem Motor funktionieren und diese mit Leitungen verbinden. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, würde gerne mit mehr Infos herausrücken - wenn ich sie den hätte. Mir geht es darum, ein (kleines) Winkelgetriebe durch eine biegsame Welle zu ersetzen. Das Endprodukt soll nämlich nichts kosten (Kundenwunsch). Aber, wie ich den bisherigen Antworten (und eigener Recherche)ersehe, werde ich wohl doch eines verwenden müssen. Trotzdem möchte ich mich für die zahlreichen Antworten bedanken! Es grüßt der Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
migue Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 22.11.2002 PTC CREO 2, DELL Precision M4800 Mathcad
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
