 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Tolerierung von Schraubenverbindungen (4738 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich suche eine Aufstellung (Liste) für geeignete Plus / Minus Toleranzen von Schraubenverbindungen (Bohrungen), z.B. Mass zwischen zwei gleichen Bohrungen 50 +/-??, welche Toleranz währe jetzt hier angebracht? 50 +/-0.1 oder vieleicht 50+/-0.2. Es kommt natürlich auch darauf an was es für Bohrungen sind, demensprechend ändert sich die Toleranz. In meinem Früheren Betrieb hatten wir eine Liste wo solche Angaben definiert waren, leider finde ich aber jetzt keine solche Liste. Weis jemand von euch wo man sowas findet? Danke für eure Antworten.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag esat. Wir toleriern grundsätzlich ab 30mm Abstand +-0,2mm Kannst du auch geschickt bei Bohrungsserie mit Lagetoleranz abdecken. Ansonsten Toleranzrechnung. Toleranzen und Maß von Gewinde und Schaft Toleranzen von Bohrung und deren Abstand. Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 zu Rate ziehen. "Liste" selbst aufstellen oder in der alten Firma nachfragen (wenn noch möglich) Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer fachgerecht ausgelegten Schraubverbindung sind die Bohrungen immer (abhängig von der Bohrungsklasse (fein, mittel, grob) ) einiges größer als die Nenndurchmesser, da ja keine formschlüssige Verbindung gewünscht ist. Also sollte eigentlich die Freimaßtoleranz ausreichen (Der praktische Ansatz ). Im Hoischen ist allerdings eine Toleranz H12 bzw. H13 (für die Bohrungsdurchmesser, nicht die Abstände)angegeben. Einschlägige Normen: DIN 974, DIN EN 20273 Quelle: Hoischen, 30. Auflage, S. 292 HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 17. Jan. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfreich ist auch das "Tabellenbuch Metall" Grundsätzlich habe ich bei Toleranzen gelernt: Sowenig wie möglich explizit angeben, soviel wie unbedingt nötig tolerieren, nach Möglichkeit allgemein Toleranzen auf der Zg angeben, spart unheimlich viel Arbeit und ist meist auch fertigungsgerechter Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lagetoleranz + die Bohrungstoleranz ist so zu wählen, daß bei max. Ausnutzung der Lagetoleranz+ kleinster Bohrung der größtmögliche Schraubendurchmesser (Nennmaß) montierbar bleibt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 18. Apr. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
