  Konstruktionstechnik
  PTFE-Dichtung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PTFE-Dichtung (2722 mal gelesen)
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z4G4, 32GB RAM, Quadro P2200, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win11Pro
Inventor 2026, Fusion, Solid Edge 2025, Z88v6
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit solchen federelastischen PTFE-Dichtelementen?
Diese sollen in einer Cryo-Armatur eingesetzt werden. Das Medium ist tiefkaltes Erdgas (-163°C).
Ich bin zwar von einem Dichtungshersteller gut beraten, jedoch wollte ich mal über den Tellerrand schauen.
Torsten
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
von der Dichtung (sieht nach Busak aus) her schon mal eingesetzt - aber nicht von der UMGEBUNG :
Las es dir schriftlich geben!
G.  thomas
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie lautet deine eigentlicht Frage ?
Ich habe - konstruktiv - noch keine Erfahrungen mit Dichtstellen sammeln können, befasse mich aber gerade im Rahmen meiner Technikerausbildung mit dem Thema Dichtungen.
Wenn sich deine Frage auf die Temperaturbeständigkeit bezieht, dann kann ich dich beruhigen..... PTFE verträgt lt. Wikipedia -200°C
Unter dem Punkt Eigenschaften kannst du alles Nachlesen
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !!
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DegraA:
Wikipedia ist ja wohl kaum die richtige Quelle für Werkstoffdaten. Die schwanken je nach Type.
@TStein:
Frag beim Hersteller der Dichtungen nach. Nur er weiß, welche PTFE-Variante er verwendet hat und kennt die Eigenschaften
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
TStein
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Das PTFE diese Temperaturen mitmacht ist ja allseits bekannt. Mir geht es eher um Erfahrungen aus der Praxis.
Konstruktive Auslegung der Dichtstelle, Toleranzen, haben sich die Bauteile im Betrieb bewährt, nehme ich besser diese oder jene Dichtung (im Bezug auf das Querschnittsprofil, Dichtlippe)?
Torsten
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS Workbench 14.5.7
I-DEAS 11m4
Workstation
MS Windows 7/64 Bit
Intel Xenon X5690 3,46 GHz(Core 24)
RAM: 96 GByte
Workingspace: 2x 1,8 TByte HD
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich hatte vor einigen Jahren mal das Vergnügen mit einer derartigen federvorgespannten PTFE-Dichtung.
Problematisch ist die Kriechneigung des Werkstoffes bei längerer andauernder Belastung.
In folge dessen kann die Federvorspannung nachlassen und damit auch die Dichtwirkung.
Beeinflussen lassen sich die Werkstoffeigenschaften wie üblich durch entsprechende Füllstoffe. Da würde ich mich auf die Erfahrungen des Herstellers stützen.
Hier ist übrigens eine interessante Ausarbeitung zu einem ähnlichen Thema:
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2008/3516/pdf/Dissertation_Frank_Bauer.pdf
Ehrenfried
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
http://www.berge-und-viel-meer.de
TStein
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ehrenfried!
Danke für Deine Antwort. Die Dissertation sieht gut aus. Das werde ich mir morgen mal durchlesen.
In Sachen Werkstoffe von Dichtung und Feder habe ich dem Hersteller, in diesem Falle GFD, volles Vertrauen geschenkt.
In meinem Falle erschwerend ist die Tatsache, dass PTFE bei den tiefen Temperaturen schrumpft und zumindest an der äußeren Dichtlippe bei radialer Abdichtung eine sichere Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist.
Torsten
