Thema: Passung >500mm (6279 mal gelesen)
SchemppS Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Hochfrequenztechnik
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2006 Solid Edge V20
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Tipps, die ich bereits aus diesem Forum erhalten habe. Ich habe eine Spielpassung H7/f7 für verschiedene Durchmesser >500mm, leider habe ich keine Zuordnung wie sich das Grundabmass in Abhängigkeit des Durchmessers ändert. Alle Tabellen, auf die ich bisher gestossen bin, enden bei 500mm oder schon früher. Ist es Zulässig, den Verlauf einfach zu interpolieren (Regression a*D^b). Leider habe ich keine DIN ISO 286 zur Hand. Es wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
guck dir mal diese Excel-Arbeitsblätter an, Speziell Tole-01...Tole-05. Mit Tole-01 kannst du die Größe des Toleranzfeldes ermitteln, die Lage zu 0 ist gleich und wird nur durch den Buchstaben bestimmt.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
DIN ISO 286 gibt Berechnungsverfahren (Näherungsgleichungen) für die Grundabmaße bei Durchmesser >500mm an. Diese folgen teilweise Näherungsansätzen ähnlich dem, den Sie nannten, teils auch anderen, wie a+D*b. Allerdings bezieht sich die Berechung nicht auf den tatsächlichen Durchmesser, sondern auf den Mittelwert des zugehörigen Durchmesserbereiches, der ebenfalls dann in dieser Norm festgelegt ist. Da aus Gründen des Urheberschutzes diese Daten nicht weitergegeben werden dürfen, wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als diese Norm regulär zu beschaffen oder einzusehen. Sorry. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
bei Tole-01 kann man die Toleranzfeldgröße IMHO auch bei größeren Maßen berechnen lassen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis mit dem Urheberrecht. Gilt dies auch für Zitate? Es würde ja jeder Lehrer gegen das Urheberrecht verstossen. Ich erwarte hier keine Kopie/Scan der Norm, sondern einen Hinweis wie denn der Verlauf der Spielpassung f für grössere Durchmesser ist. [Diese Nachricht wurde von SchemppS am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 28. Sep. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
Hallo und einen schönen Tag SchemppS. Guggste mal hier. Kannste auch nach geduldigem suchen über Google finden. Stichworte: "toleranztabelle" >500 Gruß ToMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Maschinenbauer
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchemppS
Zitat: Original erstellt von SchemppS: Ist es Zulässig, den Verlauf einfach zu interpolieren (Regression a*D^b). Leider habe ich keine DIN ISO 286 zur Hand.
Brauchbare Antworten sind ja schon gekommen, deshalb ein wenig klugsch.... Interpolieren kann man innerhalb der bekannten Werte. Ist der Gesuchte Wert ausserhalb des gesicherten Wertebereichs, so ist eine Extrapolation
Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
