Thema: Handwagen Vorschriften (1641 mal gelesen)
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer. Mit der mir gestellten Aufgabe bewege ich mich auf etwas ungewohntem Gebiet. Es ist ein Handwagen zu konstruieren. Siehe Bild. Das Gesamtgewicht (mit Last) liegt bei ca. 450kg. Bewegt werden soll der Wagen in der Halle mit glattem Industrieboden ohne Gefälle. Muß der Wagen gebremst sein? Darf ich dieses eigentlich noch mittels Handkraft bewegen? Welche Vorschriften sind für solche Transportmittel geltend? Gruß ThoMay
------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, konkrete Angaben oder Vorschriften kann ich keine beisteuern, nur soviel: Beim österr. Bundesheer gibt es Handwagen, die bevorzugt im Werkstätten- und Garagenbereich zum Transport von Ersatzteilen oder Ausrüstung verwendet werden. Diese sind ausgelegt für 400kg Nutzlast, haben Luftreifen, Achsschenkellenkung mittels Handdeichsel und keine Bremse. Somit dürfte dies also zulässig sein. Allerdings wäre eine Falldeichselbremse oft ganz nützlich, da etliche Untergründe zwar glatt, aber im Bereich rund um Kanalgitter oder Sammelschächte eben nicht waagrecht sind, und diese Wägelchen laufen derart gut (wenn der Druck in den Reifen passt), daß sie sich still und leise in Bewegung setzen können. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Begriffsbestimmung. Laut Berufsgenossenschaft handelt es sich hier um Flurförderzeuge mit durch Muskelkraft bewegtem Fahrwerk ohne Hubeinrichtung. Vielleicht hilft das schon beim Suchen. Beuth hat einiges zum Thema. Was daraus hier gilt entzieht sich meiner Kenntnis. Persönliche Einschätzung: Sind die 450 kg erst mal in Bewegung und laufen z. B. auf einen Menschen zu, der vor einer Wand, Maschine o. ä. steht und nicht flott genug aus dem Weg geht, gibt's eventuell mehr als nur einen blauen Fleck. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guude meddach ihr beeden. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi ! Da würde ich mir eine automatische Bremse einfallen lassen, ähnlich wie sie an Kofferkulis oder modernen Kinderwagen sind. Bei gedrückten Hebel freie Fahrt, beim loslassen wird gebremst. Festellbremse solltest Du auf jedenfall haben. Bremshebel in der Nähe des Bedienhebels vorsehen. Ameisen werden gebremst, indem sie abgesenkt werden. Das funktioeniert auch innerhalb eines Meters, beladen und unter Last. Es sieht aus als wenn Du eine Stange in Prismen befördern willst. Es sollte Vorkehrungen geben, daß diese beim Rangieren gegen ein Hinderniss in Richtung der Prismenführung herausgleitet. Wenns schief geht bist im Zweifelsfalle Du derjenige, der haftet. Gruß Ralf Such mal nach Sicherheitsbestimmungen für handgeführte Flurförderfahrzeuge. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Stichwort Handhubwagen: Gibt's bis 3 to Tragkraft, handgezogen, ohne Bremse. OK, man kann im Notfall die Last ablassen und die Fuhre bremst dann recht abrupt, aber ob man immer so geistesgegenwärtig ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
