Thema: Kupfer + Feder (1221 mal gelesen)
santacad Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2007 ProE WiFi2 Catia V5R16 Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH 1,5 GB Ram NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte was, was wie Kupfer leitet und wie Stahl federt. Modell: Biegebalken, stromdurchflossen. Zur Stromleitung ist sehr wahrscheinlich Kupfer nötig, allerdings wird das Kupferplättchen die Lastspiele wohl nicht mitmachen. Ich möchte das eben, stromführen und federn, kombinieren. Bisher wurden die Funktionen getrennt. Gibts da Rat? Legierungen? Tipps und Tricks? Grüße santa
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2292 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hallo Santa, für den Zweck verwendet man üblicherweise Kupfer-Beryllium. Kupfer-Zinn hat schlechte mechanische Eigenschaften. Oder frag mal bei der Firma Ampco. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
santacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Medizintechnik
 Beiträge: 2357 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
santacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hi, Kupfer auf Stahl müsste sich eigentlich Walzplattieren lassen. Vielleicht wäre das eine Alternative. Vielleicht sagst Du noch, welchen CU -Querschnitt Du brauchst, bzw. wie groß das Teil und die Strombelastung sind? ------------------ Viele Grüße nschlange [Diese Nachricht wurde von nschlange am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
OK, das ist ja nicht ohne. Wie groß sollen denn Federweg und Federkraft sein? Vielleicht guckst Du Dir mal eine NH-Sicherungshalter an, die können die Ströme ab und federn beim Ein- und Ausbau einige Millimeter. Aus welchem Material die sind kann ich so aber nicht sagen. Man muss wohl auch auf eine Mindestkontaktfläche achten, sonst könnte es warm werden. Und bei AC/DC beachten, dass sich der Lichtbogen unterschiedlich verhält, wenn unter Last getrennt werden sollte. Ich würde als erstes z.B. bei Klöckner/Möller nach Schaltern oder Verbindern recherchieren. ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2642 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santacad
Hallo Santa, alles was Du über Ampcoloy wissen solltest, findest Du im Anhang. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kontaktfläche: ballig ausgestaltet mit Pin (nicht eingezeichnet). Federweg: 4 mm. Kontaktkraft: am linken Ende der Feder, 10 N. Wär halt gut, federn und Strom-führen in einem Teil. Gruß Santa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
