Thema: zwei wellen, wie antreiben ?? (2435 mal gelesen)
CADsussie Mitglied studentien
 Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe leute ich hätte da ne kleine frage für einen antrieb von zwei wellen…. mit was für einen motor ( oder sons einen beliebigen antrieb ) kann ich verwenden , wenn ich zwei wellen antreiben will,?? die einet welle dreht (ca. 80 U/min) die zweite welle dreht doppelt so schnell und in gegenrichtung ! geht das mit nur einem motor ? oder brauch ich zwei ? die beiden wellen sind paralell zu einander! lg sussie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5194 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsussie
Hallo und ein Willkommen hier auf CAD.de Sussie. Zu deiner etwas ungenau gestellten Frage. Klar kannst du beide Wellen mit einem Motor antreiben. Motor=> Kupplung=>Getriebe. Nur fehlen hier noch Voraussetzungen. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsussie
Stirnradgetriebemotor, Kettenrad, Kette oder Riemenscheibe, Zahnriemen Drehzahl je nach Durchmesser. Beliebig viele Wellen, beliebige Geschwindigkeiten. Ganz einfach ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2642 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Apr. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsussie
Hallo Sussie, das ist doch ganz einfach. Du nimmst eine Welle mit einem Durchmesser von 80mm und eine Welle von Durchmesser 40mm. An der großen Welle machst Du den Antrieb, dann dreht sich, nach Adam Riese, die kleine Welle doppelt so schnell und auch entgegen gesetzt.. Bild hängt dran. Umfang = 2 * pi * Radius das ist die Formel. Gruß aus Berlin Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6185 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsussie
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsussie
