Thema: Frontplatten spannnen (619 mal gelesen)
MechaTech Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein dickes Hallo, ist mein erster Beitrag hier und habe auch gleich ein dickes Problem zu lösen und vielleicht findet sich jemand hier mit einer hilfreichen Idee. Ich fertige bei uns in der Firma Frontplatten für Baugruppenträger, zumeist 3 HE(128,4mm). Diese von 4 TE(20.4mm) bis 84TE. um nun nicht jede Frontplatte einzeln auf eine Vorrichtung zu schrauben, entweder von der Seite mit kleinen fixierschrauben oder direkt, möchte ich mehrere auf eine große Aluplatte spannen. Nun kommt mein Problem, meine Maschine ist nicht mit einer Gravurvorrichtung versehen, also muss jede Frontplatte absolut plan aufliegen und nach Spannung auch so bleiben. Mit einer Vakuumvorrichtung habe ich es schonmal getestet, aber dort kann ich nicht durchfräsen und die meisten meiner Frontplatten sind Vorgefertigte und hier ist die ansaugfläche zumeist zu gering und ausserdem kann ich nicht durchfräsen, was eine Nacharbeitung bei Kleinstbohrungen sehr schwer macht. Gibt es Kleinstspanner in Miniatturformat für Frontplatten mit 2.5mm oder was könnte ich noch verwenden damit die Fertigung von Fräsungen und Gravuren auf ein und der gleichen Maschine möglich ist? Für Ideen oder Hinweise wäre ich sehr dankbar Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaTech
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo das mit dem doppelseitigem Klebeband kenne ich schon, benutze dazu eins aus dem Bereich Fototechnik, ist relativ leicht mit Isopropanol zu lösen. Mein Problem dabei ist aber, das ich zum einen große Stückzahlen habe und durch die vorgefertigte Form der Frontplatten muss eine genaue Koordinatenfixierung in x und y erfolgen,d.h. bei einem Klebeband würde es leicht verrutschen und zeitlich zu sehr verzögern. Im Netz findet sich leider nichts auf Anhieb was passen würde, wie erwähnt schwebt mir ein Kleinsspannsystem vor, allerdings in Miniaturform habe ich ein solches nicht finden können. Es darf auch nicht sehr hochstehn, also eher innerhalb 10mm Grenze in Z. Ich mobs mir auch gerne etwas aus einem anderen Berufsstand und baue es für mich um, aber bis Dato habe ich nichts vergleichbares gefunden. Hauptproblem ist leider das ich eine starre Z Achse am Werkstück habe, also kein Gravurwerkzeug mit Federung sondern immer davon abhängig bin, das mein Werkstück plan aufliegt, somit fallen herkömmliche CNC Spannmittel gleich mal weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaTech
Hallo Wenn Du ein wenig Platz für Spannpratzen hast: Zwei Leisten mit einer 2 x 2 mm Stufe, im Abstand so daß Deine Frontplatten schön Aufliegen und mit ganz flachen Spannpratzen (4 - 5 mm) spannen. Somit sind die Platten in einer Richtung schon definiert, in der anderen kannst Du ja einen Anschlag vorsehen. mfg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaTech
Wir stellen Frontplatten für Tastaturen und andere Geräte her. Diese Platten werden sehr oft im "Nutzen" gefräst, d.h., eine oder mehrere grosse Platte übereinander werden gespannt und dann die Einzelbilder (vier bis 64 pro Nutzen) ausgeschnitten. Gespannt werden diese Platten indem unten und oben jeweils eine Platte "Pavatex Homadur" (musst mal danach googeln) aufgelegt werden. Diese Platten kann man dann durchfräsen und von unten mit Vacuum ansaugen. Die gefrästen Konturen sind immer gerade, es gibt kein "hochziehen" des Werkstücks. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja beide Ideen klingen einleuchtend und ich werde es ausprobieren. Das mit den Spannbratzen dachte ich mir auch schon, fand aber bisher keine die sich als Schnellspanner eignen. Es sollte schon innerhalb weniger Sekunden umspannbar sein, sonst könnte ich es auch weiterhin mit kleinen Schrauben fixieren und das kostet wirklich viel Zeit, bedenkt man das ich mehrere Arbeitsschritte habe und jeweils für jeden umspannen muss. Aber mal schauen, warum immer kompliziert wenn es auch einfach geht danke schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
