Thema: Senkdurchmesser bei M3 Innengewinde (3955 mal gelesen)
manuel01 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn in einen Alublock ein Innengewinde M3 geschnitten wird, sollte doch als erstes ein 2,5mm Loch gebohrt und dann leicht gesenkt werden, bevor das Gewinde geschnitten wird, oder? (Senkung?) Gibt es eine Norm, in der diese Senkung vorgeschrieben ist? Muss man bei einem Innengewinde diese Senkung einzeichnen? Ich habe dazu keine Infos gefunden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel01
Hallo Manuel Ich habe noch nie was von einer Norm dazu gehört. Und wenn du nicht eine spezielle Senkung angeben willst, musst du das auch meines Wissens nach nicht. Als Fertiger würde ich, wenn keine Senkung angegeben ist, etwas größer senken als die Steigung des Gewindes ist. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
manuel01 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Ich möchte nur sicher stellen, dass der Fertiger auch wirklich eine Senkung macht. (An diesem Gewinde wird ein elektr. Bauteil festgeschraubt) Dann muss ich wohl eine Senkung einzeichnen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
