 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Bamaßung von Bohrungen mit Gewinde (1557 mal gelesen)
Marcus Aurelius Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage zur Bemaßung, wie der Threadtitel schon sagt. Kann man wegen Platzmangel auf dem Papier einen kurzen Satz in irgendeine Ecke quetschen? Zum Beispiel: "für alle nicht bemaßten Bohrungen gilt: M8 (20 tief)"? Falls ja, dann reicht doch die Gewindetiefe aus und ich kann auf die Bohrungstiefe verzichten oder? Gleich Feierabend!!! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 20. Mrz. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Aurelius
Genormt ist das so wohl nicht, aber ich mache das auch oft so. Ich gebe dann aber an: M8 x14/19 tief. Dann ist das mit dem Kernloch auch klar angegeben. Bisher hat sich keiner beschwert, also wird das weiter so gemacht. Schönen Feierabend
------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 21. Mrz. 2008 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Aurelius
Guten Morgen, Vereinfachte Darstellung nach DIN ISO 6410-3 dies beinhaltet auch die Vermaßung von Gewinden. (Quelle Hoischen 31. Auflage) Entweder 1. ohne Bohrungsangabe 2. mit Bohrungsangabe. M6x16 M6x16/Ø4x20 Die Bohrungsangabe würde ich nur machen, wenn ein zu tiefbohren kritisch werden kann. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das auch gerade mal im Hoischen angeguckt (Ausgabe 27). Bei M6x16/Ø4x20 bezieht sich doch das Ø4x20 nicht auf das Kernloch, denn für M6 bohrt man ein Kernloch mit Ø5. Ich glaube eher, das ist als zweites Beispiel gemeint, denn bei dem zugehörigen Bild im Hoischen sind ja nur die Mittellinien der Bohrung bzw der Gewindebohrung zu sehen. Die Kernlochtiefe kann man also meines Erachtens weglassen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Aurelius
