  Konstruktionstechnik
  Zusammenbauzeichnung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenbauzeichnung (872 mal gelesen)
Marcus Aurelius
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Aurelius
erstellt am: 20. Mrz. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darf man in einer Zusammenbauzeichnung die Positionsnummern für viele gleiche wiederkehrende Teile (z.Bsp. Schrauben) auf eine beschränken oder müssen alle gekennzeichnet werden?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 20. Mrz. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ob es nach einer DIN geregelt ist weiss ich nicht. Ich handhabe es so, dass Gleichteile im Grunde nur ein Mal angezogen werden. Wenn es aber zu unübersichtlich ist und der Monteur schneller ist, positioniere ich auch alle Gleichteile. Eher selten. Z.B. eine Rollenbahn und da wird nur ein Mal die Rolle positioniert.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 20. Mrz. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht offensichtlich ist, dass es sich um das selbe Teil handelt, dann werden bei uns alle in der BG befindlichen Teile in der BG mit der selben Pos.-Nr. gekennzeichnet.
Lucian
Marcus Aurelius
erstellt am: 20. Mrz. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
servo
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von servo an!   Senden Sie eine Private Message an servo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servo
erstellt am: 17. Apr. 2008 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in DIN 1 geregelt man kann z.b. an einem Lochkreis ein Bauteil mit einem kleinen Punkt der in eine Linie übergeht Kennzeichnen und am Ende der Linie die Bezeichnung des Normteils oder eine Zuordnungsnummer, ( wird in Firmen sehr oft verwendet )einfügen.
Viele und vor allem PREISGÜNSTIGE Informationen findet man(n) in Tabellenbüchern z.b. Tabellenbuch Metalltechnik aus dem Europaverlag oder ein vergleichbares Konkurrenzprodukt.
