Hallo N.Lesch,
Auf welche Schule gehst Du denn ?
In die Berufschule (Mechatronik).
Es ist ein großer Unterschied ob ich das einem Maschinenbau Studenten erkläre oder einem Technischen Zeichner.
Facharbeiter,Meister,Techniker,Lehrer-Ing..
Ich will denen zeigen was mit einer Schraube passieren kann wenn sie beim anziehen mit Fett,Öl unsw. eingeschmiert wird.
Die Schraube arbeitet ja wie eine Feder. Bis zum Re Bereich ist sie elastisch, steigt die Kraft den Re Bereich dan kommt man in den plastischen Bereich.
Bei der Präsentation will ich folgendes darstellen.
Ich ziehe eine Stahlschraube(trocken) M8 8.8 mit xx Nm an. Das Drehmoment muss jetzt so hoch sein das ich knapp unter Re bin.
Die gleiche Prozedur versuche ich mit einer zweiten Schraube aber diesmal Fette ich das Gewinnde , Schraubenkopf ein Drehmonemt ist so hoch wie beim ersten mal, die Schraube sollte sich jetzt verformen oder am besten abreißen.
Ich will das ganze Visuel am Beamer darstellen, warum die geölte Schraube abreist, oder auch sich verformt.
Durch die Schmierung sinkt jetzt die Reibung, Reibungswerte, 40% am Gewinnde, 50% am Schraubenkopf ist natürlich auch abhänging von mehreren Faktoren.
Ich will einfach rüberbringen das man eine trockene Verbindung nicht einschmieren sollte, weil dadurch die Schraube sich verformen bzw abreißen kann. Wenn man weiter spint könnte sich ja die Schraube auch lösen, da die notwendige Reibung nicht vorhanden ist.
Könnte man das Visuel darstellen??
Habe schon etliche Schraubenhersteller angeschrieben leider ohne Erfolg!!
gruß
mondigs
