Thema: Rundlauf +/- 0,5 mm (3628 mal gelesen)
roller 2007 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen hier eine Vorgabe vom Kunden: Rundlauf +/-0,5 mm Wie kann ich das denn zeichnerisch werten? Ist das nun ein Rundlauf von 0,5 (Rohr) in Bezug zur Achse? Oder Rundlauf von 1,0 mm? Kennt jemand noch diese Angabe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Hi, beim Rundlauf ist mir eine Eintragung mit +/- nicht bekannt. Ich interpretiere diese Angabe mit 1 mm Rundlauftoleranz - sicherheitshalber würde ich aber nachfragen, wie das gemeint war... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 06. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
cadiator65 Mitglied Konvtl.+CNC Dreher/ Fräser usw. anghd. Programmierer, Vorrichtungskonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Hallo Ich zittiere aus dem Tabellenbuch Metall 1982: "Bei Drehung der Welle um die Bezugsachse AB darf die Rundlaufabweichung in jeder Messebene senkrecht zur Achse 0,5 mm nicht Überschreiten." ein +/- gibt es nicht beim Rundlauf! Toleranz auf der Uhr beträgt insgesamt 0,5mm - egal ob z.B. von +0,4 bis -0,1 oder von 0 bis +0,5 ODER, NICHT UND -0,5 oder von +0,25 bis -0,25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 / Creo 7.0.2.0 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Der Rundlauf (Schräger Pfeil) ist eine Formtoleranz. Damit bezieht sich die Toleranz auf die Oberfläche eines Zylinders oder einer Planfläche, aber niemals auf eine Achse. Also kann man den Pfeil der Toleranzfahne auch nur auf die Teileoberfläche setzen, nicht auf den Maßpfeil (was Bezug auf die Achse bedeuten würde (Wie soll der Rundlauf einer Achse aussehen?)). Die Angabe +/- ist tatsächlich so Quatsch, hat höchsten Bezug zur Messtechnik oder dient dem besseren Verständnis der Toleranz. Auf einen Zylinder bezogen bedeutet die Angabe "Rundlauf 0,5" dass die Zylinderform zur geometrisch idealen Form um je 0,25mm in beide Richtungen abweichen darf. Deine Angabe von 1mm Rundlauf, da brauchst m.E. schon grosse Wellen... Ein Bild wär hier hilfreich. ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: Der Rundlauf (Schräger Pfeil) ist eine Formtoleranz. Damit bezieht sich die Toleranz auf die Oberfläche eines Zylinders oder einer Planfläche, aber niemals auf eine Achse. Also kann man den Pfeil der Toleranzfahne auch nur auf die Teileoberfläche setzen, nicht auf den Maßpfeil (was Bezug auf die Achse bedeuten würde (Wie soll der Rundlauf einer Achse aussehen?)).
Richtig, das tolerierte Element ist ein "reales Formelement".... aber der Bezug ist immer eine Achse
------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Das ist vollkommen richtig, der Bezug(sbuchstabe) bezieht sich immer auf die Achse des Basiselements (Hier Zylinder wg.Rundlauf). Frühere Fassungen den alten DIN ISO (aktuell DIN EN ISO) kannten und liessen tatsächlich den Bezug auf die Mantelfläche zu. Das mag in der Theorie funktionieren, auf der Zeichnung geduldig stehen, aber es fehlt jeglicher Praxisbezug und mir ist noch kein Messprogramm untergekommen, dass das konnte (oder etwas vernünftiges zustande brachte). ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
