Thema: hohlwelle (1510 mal gelesen)
tomausda Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 2 Registriert: 30.12.2007
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kaum hier, und schon ein Problem: In einer drehbar gelagerten Hohlwelle a (Rohr innen 8,1 mmm und aussen 10 mm) soll sich ein Rundstab b (8 mmm)drehen. Wird eine der Wellen a oder b angetrieben,soll sich die andere Welle mit gleicher Geschwindigkeit aber gegenläufig mitdrehen. Geht das überhaupt? Bin für jeden Tipp dankbar. Lieben Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Zitat: Original erstellt von tomausda: ...Geht das überhaupt? ...
Theoretisch schon, Du müsstest nur bei beiden Wellen einen Bund vorsehen, der einem Kegelrad entspricht. Diese "Kegelräder" (können auch Reibräder sein)müssen sich gegenüberstehen, so dass zwischen diesen kleine Kegelritzel angeordnet werden können. Die Achsen der Kegelritzel müssen dann festgesetzt werden. Funktion entspricht einem Differenzial. Bin leider nicht so heimisch in Geometrien dieser Grössenordnung, daher bin ich mir nicht so sicher, ob dieses beschriebenen Funktionsprinzip auf so geringem Bauraum auch tatsächlich verwirklicht werden kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Hallo Tomausda, konservativ, orthodox wie ich bin, habe ich neben meinem Bildschirm ein ganz normalen Wecker stehen. Der zeigt mir die Zeit an. Da sind vier Zeiger ineinander gesteckt, die sich alle mit verschiedenen Geschwindigkeiten drehen. Warum soll das nicht gegenläufig gehen ? Als die Autos noch Uhren mit Zeigern hatten, war es da genauso. Besorg Dir ein altes Auto und zerlege es. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 31. Dez. 2007 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Hallo zusammen, bei Uhren handelt es sich um ein Getriebestufen. Außerhalb der Welle sitzt ein Wechselrad, das für die notwendige Übersetzung ins Langsame sorgt. Also Minutenrad mit auf der Welle aufgepreßtem Viertelrohr - Wechselrad mit Wechseltrieb - Stundenrad (auf Minutenradwelle aufgesteckt). Alles einfache Zahnräder, keine Kegel. Das Stundenrad dreht sich 2mal an einem Tag. Das Viertelrohr 1mal pro Stunde. Für Toms Fall müßte ein dickes Wechselrad her, das in beide Wellen eingreift. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Hallo Tom, erstmal herzlich willkommen im Forum. Deine Frage ist natürlich wieder mal was für Querdenker. Theoretisch und auch praktisch sollte das gehen. Ich stelle mir vor, dass auf der Innenwelle ein Kugellager aufgedrückt wird und die Hülse über das Kugellager geschoben wird. Drehe ich nun die Welle nach rechts rum, drehen sich die Kugeln links rum und die Hülse auch. So sollte das funktionieren. Einen guten Rutsch aus dem Fichtelgebirge wünscht Euch alle Euer Gerhard aus Berlin ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ein Dankeschön für die nette Begrüssung hier und für die Antworten. Die Lösung von Gerhard finde ich genial, doch treten hier nicht Schlupfprobleme auf? (die max. Drehzahl der Wellen beträgt 1 Umdr/sec bei einem Drehmoment von 5 Nm).Für die kraftschlüssige Lösung von Andreas fehlt mir die Formel für die Berechnung des Abstands der Kegelräder. Die Formel (z1+z2)/2*M gilt doch wohl nur für Stirnzahnräder... Lieben Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...dass auf der Innenwelle ein Kugellager aufgedrückt wird und die Hülse über das Kugellager geschoben wird. Drehe ich nun die Welle nach rechts rum, drehen sich die Kugeln links rum und die Hülse auch...
Hallo Gerhard, Im Pirinzip ist deine Kugellagerlösung ja nicht so weit von meinen Kegelrädern (Reibschluss) entfernt. Und so wie schon oben beschrieben, müssen auch die Wälzkörper so fixiert werden, dass sie an ort uns Stelle rotieren. Ist das gewährleistet, rotieren die beiden Laufbahnen, die auf den beiden Wellen sitzen in entgegengesetzten Richtungen. Anderenfalls rotiert Welle 1 mit der Geschwindigkeit v der Wälzkörper mit der Geschwindigkeit v/2 und die Welle 2 steht fest. Ein Wälzlager kann man auch als ein reibschlüssiges Planetengetriebe betrachten. Um sich die kinematischen Verhältnisse besser veranschaulichen zu können gibt es eine schöne Seite im Web: http://www.mel.tugraz.at/lehre/elearning/pg1/pg1.swf Dort kann man die Planeten, das Hohlrad oder das Sonnenrad festsetzen und beobachten, wie das Getriebe dreht. Ich wünsche allen hier einen guten Rutsch und ein gesundes und frohes Jahr 2008. Andreas
erstellt am: 31. Dez. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
Bei einem Planetengetriebe dreht aber das äußere Rad langsamer als das innere. Man könnte das Planetenrad höchstens zweistufig herstellen, dann könnte es funktionieren. Im Bild eine Funktionsschema nur mit Zahnrädern. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 31. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomausda
