Thema: 3 Stellungszylinder (4272 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kennt jemand einen Hersteller der pneumatische 3 Stellungszylinder mit exakten (einstellbarer Festanschlag) 3 Positionen hat? Wir müssen eine Vorrichtung pneumatisch exakt in 3 positionen anfahren. Grundstellung und Endstellung sind ja kein Problem (Festanschlag mit Stoßdämpfer), aber die mittlere Position??? Unsere alternative währe einen pneumatischen Zwischenanschlag zu bausen und dementsprechend anzusteuern. Vielleicht gibts sowas aber zu kaufen. Her mit den Vorschlägen!! Kolbendurchmesser so ca 40mm Gesammthub ca 700mm
------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kenne ich schon und habe es auch schon verwendet. Diesmal brauche ich es aber exakt in der Mittelstellung. Das währe zu einfach! Da kann ich die mittlere position nicht exakt anfahren. Unsere Grundregel lautet Exakte positionen nie mit der Zylinderendlage anfahren sondern immer auf Festanschlag, dann gibts keine probleme beim tauschen der zylinder, und die Position ist einstellbar ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Wie wäre es denn mit einem Ölbremszylinder. Da lassen sich viele Stellungen mit einem Pneumatikzylinder verwirklichen. Und so wahnsinnig teuer sind die auch nicht. Kommt natürlich auf die geforderte Positioniergenauigkeit an. Hat z.B. Timmer oder Pneumax im Angebot. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo Peter, bei Festo gibt es eine Art Linearachse, auf die Du an beliebiger Stelle Anschläge aufsetzen kannst. Diese Anschläge lassen sich pneumatisch ein- und ausklappen. Leider weiß ich die genaue Bezeichnung dieser Teile nicht. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas wie die lineareinheiten mit einklappbaren Anschlag meinte ich. Werde mich mal mit Festo und Gemotec in Verbindung setzen. Danke für alle Antworten und Tipps. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
