Thema: Automatisierte Verbindung von Glasstäben (784 mal gelesen)
TFE Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich stehe vor der Aufgabe Glasstäbe miteinander zu verbinden. Es bestehen 2 Möglichkeiten: Verbindung der Stäbe (jeweils 97 zu einem Quadrat, siehe Anhang) mit Klebstoff, Klebeband oder sonstiges. Oder Fügen der Stäbe in einem Rahmen mit Distanzstücken (0.2mm), allerdings wäre dies nur notwendig, wenn mit Möglichkeit 1 eine zu geringe Eigenstabilität erreicht wird (Handling). Fertigungstoleranzen der Stäbe (+- 0.1mm). Das ganze sollte schlussendlich transparent und optisch gut aussehen. Ich suche Anwendungen, wo änliche Fragestellungen vorhanden sind, damit ich sehen kann wie die es machen. Oder einen Kontakt, der sich bei der Verbindung von Glas sehr gut auskennt. Gruss TFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TFE
Hallo TFE, und herzlich Willkommen hier im Forum. da kleben nicht gleich kleben ist und hier auch die Randbedingungen nicht ganz unwichtig sind, würde ich Dir empfehlen, Dich direkt mit den entsprechenden Fachleuten in Verbindung zu setzen. Zwei Firmen, mit denen ich schon zusammen gearbeitet habe (allerdings in etwas anderen Bereichen): http://www.3mklebetechnik.de/ und http://www.lohmann-tapeshop.com/ Wenn Du mal googelst oder WLW'st, wirst Du bestimmt noch mehr Experten finden. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2011 Pro; Win 7 Pro;
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TFE
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TFE
Hallo und einen schönen guten Tag TFE. Eigentlich fällt mir dazu nur Verbundglas ein. Hierbei werden mehrere "Scheiben" mittels "Plastikfolie" zu einer dicken Scheibe Verklebt. Z. B. Sicherheitsglas, Frontscheibe Auto, etc. Kannst du nicht solches Glas zugeschnitten kaufen? Suche mal im Netz einen Hersteller. Hat nicht viel geholfen, ich weis. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TFE
Hallo TFE, Es gibt jede Menge Klebstoffe speziell für das Verkleben von Glas, die den Sekundenklebern ähneln, sie benötigen jedoch für die Aushärtung UV-Licht. Vorteil: Du hast alle Zeit der Welt, den Kleber aufzutragen und die Teile zu positionieren. Dann kurz belichten und fertig. Aber wozu willst Du 97 Stück Glasstreifen aufeinanderkleben? Habe ich da was falsch verstanden Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
